Hola y bienvenido, creo que lo mejor en tu caso es que te presente a moncho:
Hola a todos.
Como veis soy nuevo en este foro y quería saber si alguien me podría ayudar.tengo un Audi a6 2.5tdi 180cv del 2001 y solo hace darme problemas.Hace 2 años viniendo de Cádiz me rompió el turbo, se lo cambiaron y a partir de esa el coche no fue mas coche.consume un 15 l/100,el cambio no va bien,hecha humo negro y no va nada suave.(a veces da tirones).
Le han cambiado el caudalimetro ,cambiaron los arboles de levas,válvula gr,desmontaron la bomba miraron presiones ,le cambiaron toberas le miraron injectores (en total una pasta), revisaron el cambio (otra pasta) y el coche poco mejoro.estoy desesperado y ya no se que hacer. Y por ultimo al aparcar el coche y cerrarlo,cuando vuelvo me aparece con las ventanillas abiertas.ya me lo llevo la grúa para que no me robaran y no me lloviera dentro. Os agradecería vuestra opinión y posible ayuda.gracias
Seat Cordoba SX TDi 110 ´98 (AFN) 209.000 y pico y subiendo...
Hola primero bienvenido
En segundo lugar , cuando te pasó lo del turbo, exactamente qué hizo el mecánico cambió el turbo y punto ?
Si sufre rotura de turbo con la consecuente humareda blanca eso es porque el aceite de engrase se te ha ido todo por el sistema de admisión y escape, cuando se cambia el turbo además es conveniente desmontar intercooler y linea de escape con el catalizador y limpiarlos concienzudamente para eliminar restos de aceite o incluso pequeñas piezas del turbo roto que pueden ir a parar a la admisión.
El mecánico no se lo que hizo ,en principio cambio el turbo por uno nuevo(lo cual dudo) pero se llevangasyado unos 7.000 eurazos y el coche no es el que era ni mucho menos .podría percutir esa suciedad en el cambio automático y el consumo.es desmesurado.pero deberían haberlo limpiado pues fue a varios servicios oficiales y ninguno da con el problema.muchas gracias.
No te hagas caso de los S.O. que a veces son los más manazas del mundo...
