revisa la valvula de relenti puede ser que te falle y no te lo mantenga por eso se te para ok
bueno, el problema ke tiene es ke kuando se reduce la marcha en stops,semaforos y demas el motor se para, por lo demas el koxe anda de fabula todavia, eso porke puede ser??
skoda octavia rs tdi powered by tlr 158000km y subiendo...
golf IV 1.6 16v año 2001,motor aus-alarma oem-reposa brazos central-tirante s3-instalacion antinieblas orijinales
se te sube el ralenti sin mas ,si es asi es la Idle Valve o valvula de estabilizacion del ralenti,esta encima de la tapa de balancines.
Si no puede ser un tubo de vacio de la admision o mas cosas.![]()
SEAT LEON FR 20VT POWERED BY DEMAC
"POR QUE LA VIDA PUEDE SER MARAVILLOSA"
si, cuando e ido a regular el ralenti o sige pasando eso o sino se keda acelerado el cocheIniciado por REIFNITZ
Pues ale a limpiar la valvula estabilizadora del ralenti,mal congenito de los motores PB de 8v de los Gti.Ami me tooc en su dia,al final tenia un trozo de goma dentro.![]()
