MI CONCLUSIÓN: creo que me han tongao el cable, porque otra cosa no entiendo ya.
Bueno, ahora mismo estoy en el coche, con wifi, así que si estais por aquí y me podeis facilitar un shot del TESTER.INI, pues he probado lo de la batería y lo del com y nada de nada, que no funciona.
joer, pues si que es mala suerte si
Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
¿En el encabezado del programa te pone Vag K + Can Commander 1.4 Full (china), si no es así mal vamos, y si te ha costado muy barato, pues lo mismo.
Suerte
Golf MKV BKC
Adjunto estas cuatro capturas para que veais lo que tengo:
El cable es totalmente azul (supongo que hay varios modelos), y lleva una etiqueta con letra a imprenta (currada) : VAG K+CAN COMMANDER 1.4 FULL en el hueco que hay.
Por lo demás, el conector imagino es estandar, pone OBDII. (60 € por e-bay)
Portátil 1: Acer Aspire 5600 con XP SP2
Portátil 2: Dell con SP2
SP2 denominador común.
Resumiendo:
el cable entra bien, se enciende el led con sólo conectarlo al extremo del coche.
He probado a iniciar en modo compatibilidad con W2000.
He probado com1 y com4
Desembornado la batería (primero - luego +) y juntado los bornes.
Y si pruebas a desactivar el antivirus antes de abrir el programa????? Te lo digo por experiencia. No es coña, tengo testigos!!!!
las ñapas de uno mismo son las mejores, no seas vago.....
En mi tester.ini la diferencia que tengo es esta:
[TRACE]
FILEINDEX=1955
SEAT Toledo TDI 90cv By Bnd Unlimited
Repro Dual Hard y Eco
la conclusion que e sacado yo con el mio es que depende que coche haces o no haces,e probado con 4 y solo en dos a conectado la opciones especiales,no se quizas sea por que es un clon(mal echo claro esta).
