¿Donde van conectados los dos cablecitos negros?
Por si alguno se anima, ya ke es muy facil
Esto es lo ke traia la caja....
Y estos dos conectores son, uno para la entrada de cargador, y se supone ke el otro para el cargador.......
Lo primero, soltar el embellecedor de la radio tirando desde abajo. No desconectar el conector del airbag con corriente, porke da fallo y solo se desactiva con cable......
Luego soltar los 4 tornillos de la radio.
Se saca la radio, y se desconecta el conector grande y las antenas.
Kedaria tal ke asi.
Se suelta la lengueta inferior de la consola central con el unico tornillo ke tiene. Y se pasa el cable desde abajo hasta arriba, metiendo la mano por el hueco de la radio.
Yo coloque el xcarlink suelto en la guantera, para tener mejor acceso a ponerle el pendrive.
Luego pase el cable por el unico sitio ke vi ke no pillaba la guantera al cerrar.
Y ya coloque la lengueta inferior.
Como veis el conexionado es muy facil.
Aki esta el conector de la radio.
Y donde iria el conector del Xcarlink.
Kedaria asi.
Ya se conecta en la radio.
Y ya se coloca la radio en su sitio, conentando la masa en un tornillo de la radio.
Y ahora la prueba de ke funciona. La radio.
Al pulsar en CD, salta primero el cd ke este dentro.
Y al volver a pulsar, salta el Xcarlink.
Como no tenia el pen drive, no lo pude probar ese dia, pero va de lujo. Hay ke grabarlo con 6 carpetas, CD01, CD02,.........,CD06. Y va de lujo, 99 canciones en cada carpeta.
Pues eso es todo. Espero haber servido de ayuda..... S2.
Passat TFSI Mocca
El gordo lo conecte a in tornillo de sujeccion de la misma radio, y el pequeño, como no ponia nada y no entraba, lo deje suelto. No se donde ponerlo, no llevaba pegatina con el nombre y en el manual no ponia nada de ese cable. Ni salia en la foto. Siento no poder ayudarte.
Passat TFSI Mocca
Muchas gracias por la ñapa, en breves lo pondré en práctica
S2
Creoque ese cablecito es para evitar parasitos en el sonido. Yo lo voy a poner en un tornillito pequeñin de la parte trasera de la radio.Iniciado por newtberti
Muchas gracias Lebrillo. Pero no creo ke vaya a desmontar ahora... JEjeje... Estoy vaguete.... Pero si algun dia tengo parasitos lo colocare.
Passat TFSI Mocca
newtberti una consultilla,tu radio de info de la cancion que escuchas? me refiero al titulo del mp3?y del xcarlink?
gracias
un saludo
Muy buena la ñapa.
Yo monte el icelink 300, con conexion usb y line-in, pero tambien para ipod.
Lo unico que la caja la deje detras de la radio porque no lleva lector usb, y lleve los cables usb y de ipod hasta la guantera de la izquierda por debajo del volante.
La verdad es que montar cualquiera de estos es muy facilito...
Y sobre lo de los titulos, con ningun cacharro de estos, ni con ninguna radio en principio lo muestran.
Los titulos solo aparecen en las mp3 con un cd (rcd300 mp3 y rcd500 mp3), en la rcd 510 y rns 510 aparecen con un cd mp3 y con la sd, y si añades un interfaz nuevo de vw llamado media-in, si que te aparecen todos los titulos de las canciones, tanto del usb como del ipod.... a ver cuando se puede conseguir a buen precio, y creo que solo es compatible con las ultimas radios, pero no estoy seguro, a ver cuando sale algo mas de informacion.
gracias por la info,espero tener mi sinphony puesta en breves y me picaba la curiosidad si saldrian titulos.
un saludo
En la mia tampoco salen. Pero te las ordenas un poko bien y ya sabes cual viene.... O te haces una lista en papel.....
Passat TFSI Mocca
