creo que me respondo yo solo, uf un poco complicado
alguno habeis probado ha hacer esto, es una toma aux a mi me serviria pues ya tengo un lector de mp3, voy a probar con la gamma al hacerlo en principio debería funcionar, solo que tengo la duda de que en que funcion tiene que estar conectado o como, para que coja la toma de auxiliar, porque lo único que observo es la señal de sonido en estereo conectada. Como podría engañar al cargador de cds para hacerle creer que tiene un cargador de 6 cd conectado viene con la conexión para ponerlo, en el kenwood lo hice intercalando unas resistencias entre dos terminales, sabeis como lo podria hacer en el blaupukt he buscado por internet pero no encuentro el esquema.
Hay interfaces por 30 euros... no se si conviene liar "tal berenjenal", sobre todo si no se domina la electronica.Iniciado por Jcollar
Para conseguir una entrada auxiliar, si empezais a pillar cables originales y demás, se os pondra el presupuesto por la nubes.
Mejor tirar directamente de xcarlink en ebay.
El conector ese azul , lo traen las radios originales de los modelos anteriores al 2005, asi que los toledos, leones y golf posteriores, con sus radios rcd, utilizan otro tipo de conector (fakra). Igualmente existen interface que realizan la misma funcion.
Para alana, gamma... <2005
-Entrada auxiliar simple (jack)
-Entrada USB+tarjeta+jack
Para rcd200, 300.... etc >2005
-Entrada axiliar simple (jack)
La principal diferencia es que eso no lo puedes manejar desde la radio y los interfaces sí. Por el precio que tienen ya, no es para pensárselo.Iniciado por Jcollar
Muy buenas a todos felicidades por el foro, muy bueno. Me acabo de registrar y ahora llega el nuevo dando mal: :P
Según entiendo yo, hace falta:
- Radio CD
- cable mini ISO a lector MP3
- lector MP3
- alargador USB
- memory Stick con sus 6 carpetas debidamente renombradas
y la pregunta es: ¿¿puedo AHORRARME ese lector MP3 si mi memory stick YA ES UN MP3??. De ser así, ¿cómo conecto el mini ISO a mi MP3? (sólo tiene conector USB y jack para salida de audio)
Muchas gracias foreros. Saludazos
Fido
Puedes hacerlo con el cable de la foto que te pongo, pero no tendrás control desde la radio del mp3 (solamente el volumen) y también tendrás que preocuparte de la alimentación del mp3, ambas cosas con el lector están solucionadas.Iniciado por FidoDido
Puedes ahorrartelo, pero tendras que manejar las canciones desde tu mp3.Iniciado por FidoDido
El cable que te pone jdaguilar no te va a valer. Te he puesto lo que se necesitas 2 post por encima del tuyo. Dinos que radio tienes y te dire que necesitas.
Yo también le aconsejo un interface antes que conectar el mp3 directamente.Iniciado por lebrillo
yo tengo montada esa targeta y genial lo unico que no lo tengo tan chulo pero biendo este brico lo mas seguro que , lo perfetcione jejeje
golf IV 1.6 16v año 2001,motor aus-alarma oem-reposa brazos central-tirante s3-instalacion antinieblas orijinales
