SE ahn perdido varias fotos por no ser d imageshuck asik lo siento pero es lo k hay os podeis hacer a la idea d lo k faltan
Seguimos con la culata y el bloke del VR6,ya se han montado las valvulas,los taques y ahora los arboles d levas,ya esta lista para montar en el bloke,aunk este ultimo todavia le falta algo d curro,renovar el cartr,pintarlo todo cambiar reten del cigueñal y poner bomba d agua nueva,por si las moscas :risas:
La culata
El bloke
Ya sin carter
y el carter ya fuera pa retocarlo un poco
y sus juntas para montar
Vamos a seguir con los avances del Vr6,se remato bien el carter,se limpio,se volvio a soldar,se pinto y monto,al igual k la culata y el bloke
ya pintadito
Soporte filtro y demas cosillas tambien pintadas
y ya el bloke tapao y listo pa lavar
en pleno lavao
y a pintar
y y apreparado para cerrar
con su juntita
y culata ya colocada para empezar a atornillar
mañana se monta la cadena y el resto d piezas,se cierra y ya para esperar a Junio y ser montado
mañana mas....................
,ya esta casi acabado,esta mañana le he hecho el calado y la distribucion y mañana ya lo dejare cerrado del todo k hoy no me ha dado tiempo
y con la bomba puesta k creo k no le habia hecho ninguna foto
a falta d piezas secundarias y las bujias,ya esta para esperar a Junio-Julio a ser montado
Empieza el despelote.....9:35 am......de camino a MAdrid,iba en el coche con mi cuñado..........mientras me iba con mi particular perritillo....le decia a mi cuñado Israel (al cual le agradezco k siempre este hay para lo k necesite)...k te apuestas a k David ha sacado medio morro ya antes d esperar a k lleguemos..............y no muy desencaminado iba......segun he entrado el Quirofanauto Sport me he encontrado el coche asi:risas::risas:
:risas::risas::risas: el mamon ya le habia sacado casi todo el frontal jijijiji
El corazon del donante
El interior ya un poco pelao,mientras David y mi cuñao sacaban el motor y conexiones,yo me fumaba un macflay y desmontaba el interior empapelando cada cable con su nombre
Fotillo d los currante.....unos mas k otros la verdad....ayer no estaba muy inspirado,me dedique a lo fino y a hacer un poco el **********en cierto modo ,se lo curraron mas Israel y David
se nos escapo un gremblin y derrepente aparecio por detras mia...........
:risas::risas::risas::risas::risas:
despues d hacer un poco el ganso sacamos el motor,lo mejor d todo esto es k como nadie mete prisa ni agobios ni nada,te partes el culo haciendo cosas d estas...lo mejor es el rato k pasamos d cachondeo
los dos motores juntitos...ajora hay k pasar todo lo k lleva el viejo al k ya esta preparado,alternador,tensores,correa nueva,bomba etc,etc etc,a demas d un embrague nuevo y el consiguiente rebajado del volante motor
ya con el motor fuera,como el coche esta visible en la calle habia k disimularlo lo mejor posible asik se monto todo d nuevo para k no se note el despelote
con su nuevo motor d unos cuantos burros:silvar:
y como no,yo otra vez.....................
y david mirando con pena,la cantidad d mierda k puede llegar a acumular este coche
hay varias fotos d la caja d fusibles,ya k la fotografiamos ,por posibles perdidas d memoria y no saber dond podia ir cada cosa,aunk dseun la sacamos dl coche,la montamos d nuevo para no olvidar donde va cada cosa,y asi poder pelar el resto d cables k sobra,como el del sistema ABS,Air-bag etc,etc
y otra mas d los motores
seguimos enredando un pokillo,he sacado ya la caja d cambios para limpiarla bien,cambiar valvulina,cambiar embrague empujador plato y aligerar el volante motor,ahora mismo esta en 6,5kg,espero dejarlo en 5kg aprox,os dejo las fotos pa k lo veais
Ya sin la caja
La caja por un lado,con bastante mierda por cierto
otra asomando el embrague
comparando el empujador,yo no se ni como podia funcionar el embrague,bueno si,asi le pasaba,k tenia un dedo d recorrido
el embrague,k bueno......esta mejor d lo k yo pensaba,aunk no para dejarlo
Aki ya el volante motor,listo para sacar y aligerar,esta tarde lo llevare a k le den un repaso a ver en cuanto lo puedo dejar
y ya esta d momento,bueno si sake el motor d arranke,lo desmonte para limpiarlo bien,engrasar el piston del empujador y pintarlo bien ,k esta k da asco
y aki listo pa pintar
de momento esto es todo,mañana o pasao o al otro mas
