la bomba tandem no tiene reparacion. La manera de comprobar si funciona bien es medir el vacio justo en un racor pequeño en la salida de la tandem (el racor es del tubo que alimenta de vacio a las n75, n18 etc etc). Se suelta el tubo pequeño y se mide con el motor a ralenti. Tiene que dar minimo - 0.65 bar de vacio aunque lo ideal es que pase de -0.8 . Si te da dentro de lo normal es que esta bien.
Sobre el consumo. Con los kms de la firma si no le has cambiado nunca el arbol de levas este puede ser uno de los motivos. Aun asi puedes tener algun inyector mal y eso lo puedes ver con el vagcom.
