duda con vag-k-can commander 1.4
hola buenas soy un novato en todo esto del vag. antes de escribir he intentado documentarme, pero no lo tengo claro.
compre por internet 1 cable vag-k-can, con el commander 1.4
resulta que el software que venia en el cd no funciona me da error y lo he probado en varios ordenadores y nada.
me baje otro commander 1.4 de internet que ponia full. pero la pesteña donde pones el tipo de conexion no esta. asi que no puedo conectar con el.
la pregunta es si sabeis donde puedo conseguir una version funcional.
y tambien si con este cable se puede usar para conectar en vag-com o necesito otro cable.
mi coche es un seat altea del 2004.
gracias de antemano....saludos
Hola Jurinka, seria bueno que te presentaras antes de postear, no es obligatorio pero si se agradece, una pequeña presentación.
Y sobre lo del cable.... ese cable no te vale para el vag-com, cada cable es para su programa, el software alguien te lo podrá facilitar, por aki alguno le paso, eso mismo y lo consiguieron el la tienda de la mula.
Suerte.
A mi me pasa algo parecido, tienes que desactivar el antivirus cada vez que quieras utilizar el programa el mío manda a la cuarentena el ejecutable si me olvido tengo que ir a por él.
Seat Toledo II Sport - 1.9 TD
I ASV -
184.000 Km. - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.-
hola que tal. gracias por vuestras respuestas. a lo de presentarme ni lo habia pensado, ademas donde lo deberia hacer?.
probare lo de desconectar el antivirus, por cierto con este software se puede hacer lo mismo que con el vag-com? por ejemplo lo del home-coming, o lo de bajar las ventanillas con el mando,etc...
muchas gracias de nuevo
No lo sé seguro pero este se suele utilizar para sacar el login a los cuadros leyendo la memoria del cuadro, pero no puedes hacer lo que se hace con el vag-com.
Busca por el foro que hay mucha información al respecto sobre cables, programas y modificaciones de cada uno de ellos y en qué vehículos pueden valer o no.
I ASV -
Moderador
Jurinka, es lo que te dice jdaguilar, ese cable no te vale, para lo que tu quieres hacer necesitas un cable de vagcom versión 607 o superior, en compraventa hay varios hilos de venta con cables vagcom.
En cuanto a lo de la presentación, dentro del salon hay un hilo que se llama "todas las presentaciones aquí"
Bienvenido
ok revisare los hilos que hay haber si encuentro el cable que necesito. ya he encontrado el hilo de las presentaciones. gracias a todos por vuestra ayuda...
saludos
Una cuestion acerca de estos sistemas.Es posible tener instalados a la vez el k+ can 1.4 y el commander 5.1?
Me lo pregunto ayer un colega,y la verdad no supe que responderle....
Si alguien sabe algo,le agradezco la informacion.
Alguien sabria decirme algo sobre esta duda que puse en el post de arriba?
Grache mile!!!
hola, tengo el vag-k+can e intentado hacer cosas con el pero lo veo complicado, tiene alguien un tutorial de el, si puede ser que me manden algun privado , saludos y garcias
