Es la chapaleta o mariposa de la admisión, que te ha fallado en alguna ocasión.
Hola buenas, el otro dia le pase el vag-com por que no me arrancaba el coche, se me paro y no queria arrancar, pero bueno eso creo que esta solucionado.
Pasandole vag-com me pita el siguiente error:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 AT
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G400SG 1513
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
Additional Info: WVWZZZ1JZ2B137603 VWZ6Z0B0055241
1 Fault Found:
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 35-10 - - - Intermittent
Y eso queria saber si alguien me lo puede interpretar o decir que es exactamente, creo que es algo relacionado con los colectores o algo asi pero no lo se con exactitud, espero que me podais decir cual es gracias de antemano![]()
No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos.
Yamaha MT-09 Tracer
Dinos al menos de qué coche estamos hablando.
Buenas.
El coche es un TDI 101 cv 1.9 codigo AXR del 2002, dicho codigo lo he borrado otra vez mas osea que puede que este estropeada la mariposa?
Le tengo puesta la chapita de 9mm puede tener algo que ver? y tambien le tengo regulado la entrada de aire segun el manual de moncho no se pero igual es por tenerlo asi y con la chapita
Haber si consigo saber de donde viene ese error.
