eso es los cuadros 820 o llevan se le puede poner esa pantalla a tu cuadro y al que vas a recibir teniendo esa pantalla sale unos cables que van a la parte trasera de la radio y pone la info de la emisora.
Respecto a la instalación del amplificador y subwoofer Bose tengo que decir que la radio AuraCd que lleva mi Toledo de serie no dispone de LINE OUT por lo que no se puede llevar esa salida al amplificador. No se que tal funcionarán los adaptadores alta/baja y coger la salida de audio de los altavoces. Yo tenía pensado que podría coger la salida de audio hacia los auriculares traseros que llevaban algunos Toledos, pero tampoco lo lleva mi radioCD. Tan solo lleva activo el pin 6 del miniiso amarillo (+12v) para activar el amplificador.
También puedo coger otra radio OEM del grupo VAG que me valga tanto para el remote del volante asi como los datos 3LB para la pantallita del cuadro.
Última edición por Sankatu; 18/02/2010 a las 21:54
Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
Siento que tengas parado el tema, las radios que tienen salida para auriculares solo son las auras de casette, era la original de mi coche, lo único es que creo que tendrías problemas porque en esta radio los auriculares utilizan los altavoces traseros y pueden escucharse dos fuentes diferentes a la vez p.ej, la radio por los altavoces delantero y el casette por los auriculares.
Por otro lado y sin saberlo con certeza creo que las auras cd modernas (acabadas en K) sí pueden amplificar, pero lo que es seguro es que pierdes la información de la pantallita.
Pablo, te mando un MP. Mira el buzón en un par de minutos.
Joder Alejandro no me tientes que tengo hipoteca.
Te agracezco el detalle, pero entre que no se le pueden poner avisos sonoros para los radades y que es muy goloso para los amigos de lo ajeno. Como que de momento me abstengo.
Repito muchas gracias.
Estoy mirando con el elsawin y el etka, las radios que llevaban los A3 y A4 contemporáneos al mi Toledo. Pero al parecer los Concert II van con Can Bus. Seguiré buscando
Última edición por Sankatu; 19/02/2010 a las 21:04
De los mejores toledos que he visto. Detalles buenos y con clase(que mas se puede pedir)....
Magnifico coche. Un 10.
Seat Cordoba SX TDI 110cv (AFN "Pata Negra")
"Bajo el capó tiene una conexión entre el acelerador y el espejo retrovisor, de manera que cuando pisas el acelerador, si no tienes cuidado y pisas un poquitín demás, en el retrovisor las cosas se hacen diminutas"
