Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: ayuda turbo de 1.6 td jx pierde aceite foto
    Nº de Usuario: 3701
    09-mar-2010
    vigo
    vw trasnporter t3 vanagon california del 89 1.9 d +turbo k14
    Predeterminado ayuda revisar turbo k14 pierde aceite fotos
    hola que tal
    me apetecia dejar de dejar huella.......por alli por donde paro....y en mi porton trasero.....
    que opinais deste turbo?que le hariais?
    el manguito que va al carter no parece estar muy pringado.....
    pero el turbo ke biene del filtro de aceite al turbo esta muy podrido....
    estaba pensando en cambiar el turbo de engrase del turbo podrido..por un manguito flexible que aguante aceite caliente? que opinais?
    saluds compañeros
    Última edición por canido29; 17/03/2010 a las 19:55
    Avatar de badulaque
    Nº de Usuario: 1538
    08-may-2009
    El norte de españa
    Un vag Muy Vag... a mi gusto.
    Agradecido 35 veces en 25 mensajes.
    Wau, pozi que pierde aceite, porque no lo limpias antes de hacer nada???? la comprobacion siempre será mas facil.
    S2.
    las ñapas de uno mismo son las mejores, no seas vago.....
    Nº de Usuario: 3701
    09-mar-2010
    vigo
    xddddddddddd
    tomo nota
    mañan cuando salga de la velso sonando redondo y sin colin de escape...que aun esta secando ,,,,deespues de la lijada y aplicacion de antioxido y tapar algun qeu otro agujero xd ...esta recien pintado con pintura anticalorica.............paro alli donde el elfante a enchufarle la eskarcha y rociarlo con kh7 primero? xd
    saluds compañero)))))) y muchisimas gracias
    a ver si mañana subo una foto del limpito jejeje
    Avatar de badulaque
    Nº de Usuario: 1538
    08-may-2009
    El norte de españa
    Cita Iniciado por canido29 Ver Mensaje
    xddddddddddd
    tomo nota
    MOTOR FRIO DEL TODO, FRIO FRIO FRIO, y no se saques ningun tubo (ni escape ni nada) por si acaso.
    No creo que necesites darle el kh7
    Nº de Usuario: 3701
    09-mar-2010
    vigo
    como?que cuando le de la eskarcha este el motor frio frio? ok tomo nota
    jejeje no tenia pensado kitar ningun tubo...solo agacharme un popko y apuntar bien
    saluds
    Nº de Usuario: 3701
    09-mar-2010
    vigo
    hola
    ya fui a la vw al final y me ajustaron la bomba
    pero ahora a media tarde en vagcom me dicen ke la polea tensora me la han tensado a izkierdas en vez de a derechas....
    ..............y que mejor la tense a derechas....asi ke tendre ke volver por la vw a ver si me cambian eso...
    ke desastre el primer mecanico ke fui....
    y hoy en la vw muy bien
    estuve mano a mano con el mecanico hablando y preguntandole de todo...
    me dijo ke anulase el tubo de salida de gases del carter a la tapa de valancines...
    pk se me aceleraria..kosa ke no me okurre...llevo la chuponea y la bomba de aceite del 16td jx ,carter...y alguna cosa mas....
    le comente lo del turbo y me lo apreto un poko......y me lo rocio de desengrasante...
    pk en la primera prueba de arranke no pusimos el tubo de salida de gases del carter y la furgo se me kedo el techo lleno de gotas de aceite...xd
    y en general genial en la vw salvo el precio de la reparacion pero bueno es loke hhay cuando no sa sabe
    ahi va otra foto
    y asi andamos....
    el turbo por loke me fije...ke no se aprecia muy bien en las fotos...
    parece ke pierde...por los dos tornillos esos ke sujetan una especie de arandela larga en fomra de media luna?
    esos ke salen casi en el medio ..y tb en la parte de abajo del caracola....parece ke tiene otra gotera...
    sabeis si se podran localizar turbos destos usados en buen estado a buen precio?
    como lo ves badulaque?
    saluds
    Nº de Usuario: 3701
    09-mar-2010
    vigo
    como lo ves badulaque?¿ olle como te comente.....seria mejor revisar el ke tengo medio demsontado?¿que pille en un desguace?
    mañana le saco unas fotos para que veas el estado del otrosaluds
    Avatar de badulaque
    Nº de Usuario: 1538
    08-may-2009
    El norte de españa
    De momento lo veo Zuzio, a ver el otro entonces.
    Nº de Usuario: 3701
    09-mar-2010
    vigo
    reolas y tu kres ke lo puedo limpiar mas?le doi con un cepillo de puas y vuelvo por el elfante a darle con la eskarcha? y eso ke le heche desengrasante a sako antes de ir ...
    el aceite que tiene es ir desde la vitrasa,....alli en san andres....hasta la playa del bao.unos 3-4 km....me perdio ese aceite y sin pisarle apenas...iendo al relenty,,,,
    mañana sako unas fotos al despiece ke tengo del otro turbo.. a ver si al final me va servir y todo ,..pues le daba mas valor al carter ke compre...pensando en prepararme un motor...algun año destos...xd
    saluds
  10. #10
    Nº de Usuario: 3701
    09-mar-2010
    vigo
    Predeterminado ayuda turbo k14 pierde aceite fotos
    reolas
    este otro tb esta mu guarro....
    como recomendais limpiarlo ?teniendolo asi desmontado?abierto?
    lo meto en desengrasante?....un recipiente ..lo lleno de kh7?o mejor me busco algun otro productomejor ? y con calma y un pincel duro ?
    como podria hacer?algun consejo?
    y esta foto es del ke esta montado
    veis el circulo rojo? ahi arriba parece ke tb manchado....
    podria ser ke esta perdida de aceite venga de por ahi arriba?que hay por ai que pueda perder ?
    Última edición por canido29; 17/03/2010 a las 19:29
