lo que quiero es montar todo legal sensores de nivel+faros xenon+lavafaros, por cirto es posible poner los eyectores del los lavafaros sin cambiar paragolpes o por lo contrario tiene que ser especifico para los lavafaros? los faros xenon son originales pero no de la casa sino de competencia. otra duda que tengo es el kit de kufat sise puede acoplar bien a la centralita lo digo por lo del vag-com para regulacion de los faros? perdon por el tocho que he puesto. saludos
hola compañeros por fin me llego el dichoso kit de kufatek, tardo mes y medio ,joeerr!! pero las instrucciones como no! en aleman alguien tiene las de espain. por que entiendo la mitad lo otro tengo miedo a jorobarlo y es un poco caro pa joderla.. haber si me hechais un cable para las conexiones principales la de los sensores lo tengo claro, y lo de la conexion a los motores de las luces pero lo otro ni idea.
un pone a dignosis,?
otro a (signal lich an) seran las luces?
y otro gala ?
en caso de no tener ESP como el mio donde va conectado? en el pin 21 y los diagnose y S21 Y S10, por que el marron va a masa no? el s10 supongo que alimentacion con fusible 10. no lo tengo muy claro una ayudita porfa..
Buenas! Una pregunta. ¿Donde está situado la unidad dlwr? Gracisd
El Siguiente Usuario Agradeció a paugasol1982 Por Este Mensaje:
Papapitufo he estado buscando tu brico de como instalar xenon oem y no lo encuentro. Alguien tiene el enlace por ahí? Muchas gracias
Dejo este video que he visto por Internet, del entresijos de instalación eléctrica de los xenon oem por si alguien le viene bien.
