Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Para los mas expertos en vagcom
    Avatar de fidel
    Nº de Usuario: 164
    SEVILLA
    Seat Toledo 1.9 TDi 110 CV Seat Ibiza 1.6 TDI 90 CV C.R
    Agradecido 7 veces en 5 mensajes.
    Predeterminado Para los mas expertos en vagcom
    Hola, tengo una pregunta, se podria añadir en el ordenador de abordo en mi ibiza 6J la señal de la temperatura del refrigerante?
    Supongo que cambiando alguna codificacion es posible que pudiera aparecer. Entiendo que es dificil, pero si me meto en intrumentos y los bloques de medicion me aparece la temperatura del coche, es señal de que el cuadro tiene esa informacion, supongo que será forma de averiguar de que forma puede aparecer. Saludos y gracias.
    SEAT TOLEDO STELLA II 1M 1.9TDI 110Cv AHF, Llantas aluminio 15 ", Aleron trasero OEM, Alfombrillas personalizadas, iluminación interior leds, luces en los pies led, taloneras, derivabrisas, cuadro passat fis con led en blanco, Parrot Mki 9100, Repro personalizada, inyectores 0.216 con 280.000 KMS y subiendo.
    SEAT IBIZA STYLE 6J 1.6TDI Common Rail 90Cv CAY, Alfombrillas personalizadas, Iluminacion interior led, apertura maletero automatico con llave, Parrot Mki 9100. 105.000 Km y Subiendo.
    Agradecido 2,026 veces en 1,627 mensajes.
    aunque aparezca en Instruments no quiere decir que el cuadro tenga lugar para mostrarla.
    la información de la temperatura es usada por la ECU para controlar los parámetros de inyección para el motor, y si pasa de un límite se mostrará el testigo en el cuadro.
    Offtopic:el tuyo al ser 1.6CR tiene indicador de cambio de marcha en el cuadro??, porque el mio 1.9 está desactivado y como no hay labels no sé si se puede activar simplemente (porque al hacer un test del cuadro se muestran los digitos del indicador) o si el coche lleva algún sensor a mayores, puedes poner unas capturas del modulo instruments, en el coding, que creo que son solo 4 bytes a ver que diferencia hay con el mío.
    Gracias.
    Avatar de fidel
    Nº de Usuario: 164
    SEVILLA
    Gracias.
    cierto, es posible que no pueda mostrarla, de ahi la pregunta.
    Respecto a lo de las marchas si que lleva indicador de marcha, lo que no controlo es el vagcom para entrar en conding de echo nunca he entrado, pero no te preocupes que tratare de mirarlo.
    Aunque de antemano, te digo de lo de lamarchas es una chorra como un camion, a 1.500 rpm ya te pide la siguiente marcha.
    Ademas cuando estoy mirando los bloques de medicion de ma error de comunicacion y al rato marcha otra vez, y no se que puede ser, pero me da la impresion de que el vagcom en estos coches nuevos no van bien.
    A mi no me da ningún error ni nada, solo que no hay labels que identifiquen los bytes.
    para verlo entras en instruments y le das a Coding, te sale una pantalla y pinchas en donde pone Coding help o Long Coding help, no me acuerdo lo que pone y te sale la pantalla con el codigo arriba y abajo unas casillas marcadas pero sin nombres porque no hay labels.
    P.D no cambies ninguna marca ni ningún numero que la lías parda
    Avatar de fidel
    Nº de Usuario: 164
    SEVILLA
    Bueno bueno lo intentare, pero te aseguro que me da error en muchos canales , ejemplo motor , tengo un post por ahi abierto con un patallazo de los errores.
