aunque aparezca en Instruments no quiere decir que el cuadro tenga lugar para mostrarla.
la información de la temperatura es usada por la ECU para controlar los parámetros de inyección para el motor, y si pasa de un límite se mostrará el testigo en el cuadro.
Offtopic:el tuyo al ser 1.6CR tiene indicador de cambio de marcha en el cuadro??, porque el mio 1.9 está desactivado y como no hay labels no sé si se puede activar simplemente (porque al hacer un test del cuadro se muestran los digitos del indicador) o si el coche lleva algún sensor a mayores, puedes poner unas capturas del modulo instruments, en el coding, que creo que son solo 4 bytes a ver que diferencia hay con el mío.
Gracias.
