Rody,
Yo la tengo colocada en al caja de fusibles que está en el lado del conductor. Abre la puerta y ves en el lateral del salpicadero la puerta. Pasar el cable es muy facil y se deja apoyada encima de la caja con lo negro para arriba. (Para que me entiendas, se te quedará por dentro detrás del boton del freno de mano)
Pillo 6-8 satélites y está muy bien porque está escondida
Touran Sport (2016) 2.0 150CV blanca. Extras: Techo solar, LED High, Dynamic light Assist, Front Assist, airbag traseros, red trasera, pack de carga, pack invierno, keyless access, Suspensión adaptativa con modos de conducción, Discover Media
yo es que soy el enemigo publico numero uno de la cinta aislante... si tuviera que empalmar lo haria con conectores hembra y macho en los extremos y cable del mismo tipo claro. Pero en definitiva, el tema de añadir un tramo mas de cable no es tan caro y soluciona perfectamente el problema.
De momentoo chavales, tengo que sacarla de donde la tengo, que no es tarea fácil. Tengo que desmontar el plafón interior, el parasol del conductor, el asidero del conductor y el pilar "A". Así que lo tendré que hacer con tiempo.
Después me liaré a hacer pruebas de cobertura con la antena fuera del salpicadero, incluso sacándola fuera del coche, a ver si de una jod*da vez funciona como tiene que funcionar.
La luna delantera creo que no lleva plomo, por lo menos la mía que no es atérmica y colocarla atrá creo que es mucha más labor que donde la tengo ahora.
Antes probaré por la parte delantera. Creo que la mejor ubicación sería en la luna delantera justo al lado del retrovisor pegada con cinta de doble capa al cristal. Otra opción sería en la parte baja del pilar "A", que creo que hay un hueco justo para poder alojarla.
Ya os iré contando mis vicisitudes. De momento me tendré que aguantar como estoy.
S2
Passat 2.0 TDI 140cv Highline| Moka | Cuero negro y aluminio | Parkpilot | Espejos abatibles |Enchfe 220v | Auto-Hold |Volante multifunción |Alarma perimétrica |Cortinilla trasera eléctrica y laterales manuales |Llantas Chicago 18" | Parrot CK 3000 | kit Xenón 5000ºk | RNS510 | Reposacabezas con DVD | Colines RS | Volante R-Line
MI PERFIL: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Yo no tengo claro que los cabezales chinescos sean tu problema, seria extraña tanta interferencia.
Rody he leido esta frase que has puesto 3 veces seguidas: "De momentoo chavales, tengo que sacarla de donde la tengo, que no es tarea fácil."jejejjejeejje, tu mismo.
Al lio, respondeme a estas preguntas:
TODO SIN LOS REPOSACABEZAS ENCENDIDOS Y LA PASTILLA FUERA DE LA CHAPA
- ¿a cielo abierto, parado, sin pisos alrededor, después de dos minutos el rns encendido, cuantos satelites tienes?:
-En marcha y en carretera, ¿cuantos satelites tienes?
AHORA LO MISMO PERO CON LOS REPOSACABEZAS ENCENDIDOS
Ok, esta misma tarde hago la medición y te cuento mañana. Lo único que la pastilla la tengo que dejar colgando del plafón, pero eso sí, a unos 20 cms de la chapa del techo.
A ver si entre todos damos con la solución a este tema. Ya es mala suerte, no salgo de una y me meto en otra.
S2
Última edición por RODY; 20/04/2010 a las 15:33
