Página 54 de 407 PrimerPrimer ... 444525354555664104154 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 531 al 540 de 4062
  1. #531
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    No estoy seguro de que te `pueda pasar, pero suena corto a masa en algun sitio, las pastillas mal puestas, no se. Lo que si te puedo decir es que yo sepa las traseras no lleban sensor de desgaste.
  2. #532
    Avatar de rentetreto
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Cita Iniciado por juanravillaca Ver Mensaje
    +1 las pastillas traseras no llevan sensores, lo se por experiencia, que ya las tengo cambiadas, prueba a desconectar el polo negativo, que total, solo vas a perder unos minutos, y si sigue el aviso, pues vdte al taller a reclamar, pero vete suave, que asi es como mas les duele.
    Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
  3. #533
    Avatar de kneealhambra
    Nº de Usuario: 2969
    30-dic-2009
    Ex-barreño, ahora cerca de la capital...
    SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115 AUY
    Agradecido 7 veces en 6 mensajes.
    rentetreto, juanravillaca,
    como siempre muchisimas gracias. Desconecto negativo de la bateria y os cuento.
    Gracias, insisto.
    Última edición por kneealhambra; 11/05/2010 a las 20:02 Razón: ortografía
  4. #534
    Nº de Usuario: 2969
    30-dic-2009
    Bueno,
    quitado el polo negativo de la batería, aguantados unos 5', y el único resultado es una mejora en la visualización del FIS, que ha recuperado algunas líneas muertas (????!!!!!), pero el mensaje sigue saliendo.
    Confirmadme que no hay sensor en pastillas traseras que me como a estos tíos, estoy intentando mirar el "catálogo" en vag-cat, y no sé que pasa, que ahora sólo funciona el foro y no el pseudo-etka.......
    Muchas gracias de nuevo.
  5. #535
    Avatar de elenc
    Nº de Usuario: 393
    20-jul-2008
    Seat Alhambra 1.9 tdi
    Agradecido 41 veces en 32 mensajes.
    Cita Iniciado por kneealhambra Ver Mensaje
    Bueno,
    Hola.
    La mia si tiene avisador de desgaste en las pastillas traseras, y la tuya siendo una signa también debe tenerlo
    Seat Alhambra 1.9tdi Sport 130cv(ASZ),, MFD1, MFA, Tempomat.
  6. #536
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por elenc Ver Mensaje
    Hola.
    Ole Elenc, he estado mirando el etka, tienes toda la razon , tienen sensor de desgaste. Aqui se nota quien sabe y quien no. Lo siento por el fallo.
  7. #537
    Nº de Usuario: 416
    21-jul-2008
    villaviciosa de odon
    Alhambra TDI 115cv AUY
    Muy buenas noches,
    como siempre, yo la alegría de la huerta, poco ayudo -por falta de conocimientos, que no por falta de ganas- y mucho "lloro". La última que se me ha presentado es la siguiente, he cambiado los discos y las pastillas delanteras, ya que el coche vibraba una barbaridad al frenar. Bueno, pues cuando lo llevé no marcaba en FIS el aviso de "REVISAR PASTILLAS FRENO". El caso es que ahora cambio pastillas y discos y SÍ me aparece el mensaje.
    He entrado en VAG-COM para ver si se puede resetear el mensaje, paso prueba al módulo del ABS y todo OK. Igual con el de instrumentos y tablero. Estoy perdido.
    Compruebo cableado a las ruedas (delantera y trasera) y todo correcto, no hay nada suelto ni aparentemente a masa.
    Lo vuelvo a llevar al taller y me dicen que "seguramente sean las pastillas traseras", y a mí me suena a que quieren llevarse más dinerito (perdón por los mecánicos que lean este mensaje, pero soy mal pensado por naturaleza).
    Alguien me ha comentado que desconecte el polo negativo de la batería unos minutos.... ¿eso funciona?
    Muchas gracias como siempre por vuestra ayuda (que seguro tendré) y por vuestra paciencia.
    Buenas...
    Precisamente yo tengo el mismo "problema"... tambien al cambiar las pastillas delanteras y traseras. Las cogi de la marca Necto por si son las mismas que las tuyas. Despues de revisar todo y no encontrar nada mal me parece que sera el compuesto por que no hay manera de eliminarlo definitivamente. Lo quite desconectando la bateria, pues eso, uno o dos minutos. Pero de vez en cuando salta el mensaje otra vez, aunque hasta ahora se vuelve a ir cuando le da la gana. En el vag-com no encontre nada, no me di cuenta de revisar si con el vds aparecia algo en el modulo abs.
    Seat Alhambra 115 AUY. Suspensión sport, doble clima, tempomat, asientos girables, asientos infantiles, repro, control aparcamiento, lunas tintadas, etc...
  8. #538
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Pues otro más que pide disculpas, pero es que en la mia no llevan sensor, y por eso pensé que eran todas igual.
  9. #539
    Avatar de pucelano
    Nº de Usuario: 4245
    04-may-2010
    Valladolid
    Volkswagen Sharan 115 cv
    Predeterminado elevalunas electrico trasero
    Hola Foro:
    A los que me han respondido:Francamp, Elenc, Rentetreto, Ignasi.
    He mirado y mirado el elevalunas despues de sacarlo de la puerta y lo unico que he visto y oido es como un "Rateo" de algo que no sé lo q es y que sale de una especie de caja electronica que lleva a la entrada del motor del elevalunas. He abierto esa caja y solo hay componentes electronicos y una especie de rele (creo yo) que va insertado en la tarjeta electronica.
    Anda que despues de soltar el cable que se enrrolla en la polea del motor lo que me costo meterla otra vez en su sitio.....ufffff. asi que.... creo que me toca comprar otro, si alguien no me dice otra cosa.
    A ver si me dais alguna idea, ¿sabeis si se vende esa tarjeta electronica??
    No os doy más la paliza,
  10. #540
    Nº de Usuario: 416
    21-jul-2008
    Bueno,
    Buenas.. la mia lleva sensor en la delantera izquierda y la trasera derecha..
Etiquetas para este Tema
