y en la centralita de las puertas? hay no hay can bus motor?
Ayer me puse a investigar donde podria conectar el can-motor a la OPS y solo existen 3 puntos en el interior del coche:
- En el cable que va al airbag (derecha del pedal del conductor)
- En la centralita AFS si tuviera.
- En el ESP detras de la guantera.
El conector para el vagcom tambien tiene los cables or/br y or/sw pero van conectados a otros pines y no valen.
Yo creo que la mejor opcion y mas accesible es en el fajo de cables del airbag.
a ok pues ponlo o directamente a la gateway directamente o donde engancha la central de AFS al mazo que hay al lado de la guantera un saludo
Bueno pues ya la tengo instalada.
No he sido capaz de ponerla donde el ESP ya que los cables estaban muy tirantense, la he puesto en el cable del airbag y va de lujo, se trabaja muy bien.
Con la centralita 5P0-919-475-B me la reconoce, puedo hacer adaptation y ouptut test pero no me deja hacer coding, tengo el vagcom 704.1, os pasa a vosotros????
con la centralita 6J0-919-475 (sacada de un ibiza) ni me la reconoce, ¿teneis alguno montada esta?
Bueno ya me contareis como la habeis codificado, un saludo
He instalado ya todo y los sensores me los reconoce y si quito alguno de ellos me marca un error en "fault codes", ademas en output test veo que me detecta cuando meto la marcha a tras y la distancia y tiempo de respuesta de los sensores.
Sin embargo cuando meto la marcha atras solo suena un unico pito y no vuelve a sonar nunca mas, tampoco veo que cambie la distancia de cada sensor en el output test.
No se si es por mi cable que es un vagcom 704.1 pero el modulo no me muestra ni el nombre y me da el siguiente error:
Address 10: Park/Steer Assist
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 41491 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:18:40
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
Buenas Nankun dice algo de que no esta codificado el modulo pero no puedo decirte mas jeje haber si tengo tiempo y me lio yo con el mio que lo tengo todo el cableado ya hecho y todo pero no tengo tiempo para liarme con el y cuando tengo no lo hago ya que me da pereza jajaja un saludo
As hecho lo del vag-com como dice chuzonet?¿
Creo que el OPS hay que darlo de alta en la Gateway marcando el bit relativo a 10-PARK/STEERING ASSIST en lugar del 76-PARKING AID. ¿lo has marcado así en la Gateway? Luego, también habría que pasarse por el mod. 10 a ver qué recomendaciones de codificación te muestra el VAG-COM, aunque siendo tan "antiguo" para la centralita que montas no sé si tendrás ayuda para recodificar correctamente.
Esta dada de alta en el gateway como 10-PARK/STEERING ASSIST y puedo acceder al modulo sin problemas.
El tema esta en que no se me habilitan las opciones de coding o longcoding, con lo que no me deja codificarla.
Por lo demas me meto en measure blocks y veo info sobre los sensores etc ....
pero al no estar codificada no funciona, lo unico que hace al meter la marcha a tras es emitir un pitido largo y no hace mas
Bueno gente.
Confirmado la 5P0-919-475-B no puedo codificarla con un 704.1 pero funciona, y para los que consigais la 6J0-919-475 de un desguace (la montan los ibizas nuevos) TAMBIEN FUNCIONA, lo unico que no podreis acceder a ella via CAN.
Un saludo!!!!
