Tambien he quitado la bateria y nada, Cuando vuelvo a meter la llave pulsando el boton del cuentakilómetros parcial otra vez aparece el dechoso mensaje SERVICIO AHORA .
NO TENGO NI IDEA DE QUE MÁS PUEDO HACER
El OUTPUT TEST lo he probado y funciona, ya que mueve todas las agujas del cuadro y se iluminan los testigos,
Tambien he probado hacerlo con los pulsadores del reloj y centakilometros parcial y nada.
Lo que me queda es quitar la bateria, pero si lo hago no me pedira el código de la radio después?
Una vez reseteado con el VAG-COM, si vuelves a entrar ¿sigues teniendo el valor 1 en el canal 02?
En el canal 02 nunca he tenido el valor 1, siempre ha salido 0, incluso cuando he intentado meter el valor 1 al darle a Read me da ERROR.
DONDE PUEDE ESTAR EL PROBLEMA?
Prueba por otro lado lo siguiente:
En la pantalla principal entra en APPLICATIONS -> SRI RESET y ahí te leerá primeramente todos los valores relativos al mantenimiento del aceite y después podrás seleccionar del desplegable superior lo que quieres hacer:
[/*:m:1yec0b64][*]para coches a gasoina
- reseteo de servicio[/*:m:1yec0b64]
- cambio a mantenimiento fijo
[list:1yec0b64]- para coches a gasoil
[list:1yec0b64]- con cuadro en km[/*:m:1yec0b64]
- con cuadros en millas[/*:m:1yec0b64]
[/*:m:1yec0b64][/list:u:1yec0b64][/*:m:1yec0b64][*]cambio a mantenimiento variable
[/*:m:1yec0b64][/list:u:1yec0b64][/*:m:1yec0b64][/list:u:1yec0b64]
Selecciona reseteo de servicio a ver si así funciona. Si no, fuerzale un cambio al tipo de mantenimiento que tengas actualmente que también resetea el servicio
He probado lo de APPLICATIOS>SRI RESET y lo único que sale en el desplegable es SERVICE RESET, del resto de valores no sale nada,
Donde dice STORED VALUE pone cero y en el bloque 2 no me deja cambiarlo a valo 1 marcando siemprre ERROR, no se que hacer ya que después de todo lo probado, al meter la llave y dar al contacto pulsando a la vez el botón de cuentakilómetros parcial vuelve a salir SERVICIO AHORA,
por favor ayudaaaaaa!
Pues ya más opciones no hay.
La única opción que te queda es el concesionario.
Ayer hice el cambio de aceite, ya tocaba y ponia en el Maxi Dot "Servicio Ahora".
Pues al resetear el cuadro, no me dejaba dar al botón SAVE, y me dejaba el valor 1 siempre.
Después de varios intentos, me di cuenta, que cuando le daba al boton TEST, justo inmediatamente me aparecia eL botón SAVE para guardar y luegop se quedaba gris muy rápido.
Así que lo que hice fue estar muy rápido y darle al SAVE, justo depués de TEST,inmediatamente y lo guardó sin problema y por lo tanto se reseteo el contador.
Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Blanco.
¿porqué das al contacto y a la vez el botón del cuentakilómetros?, yo reseteo el canal 2 y ya está, no hay que dar a ningún botón mas. Con el contacto dado, pones a 0 el canal 2 y ya está, arrancas el coche y punto.Iniciado por Passat 04
VW passat 3B, 1.8T, Repro
