Hola ppclegar;
Aunque yo tengo el de la firma, seguro que sirve para el tuyo, yo use de guia el video de M0nch0 y un manual que hay y sin problemas, voy a intenrar aclarar tus dudas:
1- ¿Qué llaves se emplean para desenroscar y quitar la tapa?. En el video se ve que tiene que hacer fuerza para levantarla ¿cuesta mucho?
Creo que era una 32, pero no recuerdo bien (puedes usar una inglesa, aunque no es muy profesional), no hay que hacer excesiva fuerza.
2- Al llenar el recipiente donde se deposita el filtro como hace en el video, ¿hay que llenarlo a tope aunque al poner la tapa se derrame algo para evitar que quede aire dentro? ¿hay que esperar a que el filtro se empape bien antes de taparlo?
Yo lo rellene a tope, y al poner la tapa coloque alrededor un absorvente.
2a) Si queda algo de aire dentro se expulsa solo o hay que hacer algo para sacarlo. No pasa nada aunque quede un poco de aire, recuerda que no es un sistema hermético.
2a) ¿Qué se emplea para quitar la junta del filtro antes de poner la nueva? Un destornillador
3- En algunos talleres me recomiendan cambiar el filtro de gasoil a los 60000 km en vez de a los 90000 km como dice el fabricante porque dicen que la parafina les da problemas y no hay que esperar tanto. ¿Qué opinais?
Yo lo cambie con 45000 km, y estaba bastante limpio.
Saludos, Gelu.
