Solucionado.....
Primero, gracias por la modificacion, logicamente la usare si vacio el DPF o le pongo un supresor. La ecu me la leyo un chaval que conozco, yo no tengo programador, pero si tengo que meterla supongo que me lo pondra sin problema.
Me has dejado un poco por el tema de problema con la sonda de temperatura porque nunca se me encendio la luz de la temperatura ni ningun error relacionado con ello. ¿Podrias darme mas datos sobre ese error? es para evitar sobrecalentamiento si es del motor, tampoco se si es del escape, quizas sea eso lo que le esta pasando ahora.
P.D: No se si servira de algo para ti mi ecu pero en banco daba 189,9cv
Gracias de nuevo
Última edición por Patrik115; 11/07/2010 a las 15:27
Solucionado.....
Última edición por Invisible; 03/08/2015 a las 23:15
hola queri yo kitarle el dpf pero no tengo quien me aga un log a mi centralita un saludo gracias
Ya he podido extraerlo...
El galletto ese de los chinos me ha dado algún tipo de aviso, pero ha conectado, despues otra vez antes de leerlo, algo de conectar al pin 7 k o algo asi...
A ver como lo ves,
Noto desde el principio de comprar el coche, que no tiene bajos apenas, por lo demás tira bien...
Un saludo y gracias por anticipado
Solucionado.....
Rober, agradecido hata el infinito y más allá :-D
Lo que no me queda claro es si ahora tengo que buscar un dpf para vaciarlo y cambiarlo por el mio o simplemente tal cual está escribir la cpu... y no cambiar nada de "hardware", de todas maneras, alguien sabe decirme cuanto pueden cascarme por un dpf en un desguace para vaciarlo o si existe algúna forma de sustitur el actual por algo menos sofisticado como un tubo?? mi dpf debe ser 1k0254702hx el cual parece bastante común A3, superb, octavia, toledo, leon , haste la caddy lo lleva ...
Por cierto, a cuanto estaba limitado? ¿alguna otra cosa que hayas visto?
No tengo ni idea de esto, pero soy muycurioso, me he buscado el ecm2001 con el driver correspondiente, y la verdad es que me salían unos mapas rrarros rrrrarrros, con picos extraños y he pensado que el archivo estaría chungo...
He pensado en reprogramar , pero me dá pánico de lo que me puedan poner, ya que he leido por ahí que incluso gente renombrada hace estragos en esto, asi que quería aprender lo básico , para despues de hacer la repro ver que es lo que han tocado y si me perjudicaría a la larga..., comencé comprando el cable y por casualidad salió este post.
Gracias otra vez, y un saludo
Última edición por antonio_eos; 24/07/2010 a las 20:55
Solucionado.....
Hola a todos.
queria mostraros un brico de un frances para vaciar el dpf y no gastaros la pasta
Tengo una pregunta. Tengo un galleto 1260 y mi cohe es un octavia rs tdi de 2008 y el galleto no me reconoce mi centralita o yo no se cual es.
me podrias aclarar cual es el driver que necesito
Solucionado.....
