Página 6 de 17 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 170
Tema: Pierde fuerza subiendo los puertos
  1. #51
    Nº de Usuario: 178
    Madrid (Leganés)
    Skoda Octavia II 1.9TDi (BXE)
    Agradecido 169 veces en 59 mensajes.
    Cita Iniciado por yonas Ver Mensaje
    otra cosa te digo estube estudiando la funcionabilidaz del map este de los guuee... y tiene la funcion de controlar la presion esazta del turbo y de hay manda una señal a la centralita la cual ordena la cantidaz esaxta de inyecion ,este sensor tanbien es bulnerable a los metros de altituz por eso cuando bamos circulando por el alto de un puerto el turbo no jenera la misma presion ,porke este sensor detecta la presion admosferica de la altituz.toma tu mismo una opinion de esto .
    Creo que no estás en lo cierto con esto.
    El MAP es el sensor de presión en el circuito de admisión, y adicional a este, hay un sensor de presión atmosférica que se encuentra en el interior de la centralita.
    Cuando vamos por zonas de montaña, el MAP sigue midiendo presiones absolutas (2bares por ejemplo) y el de la presión atmosférica, si en vez de medir 950mbar mide 850mbar, ajusta la inyección en base a esa medida.
    Un saludo,
  2. #52
    Avatar de yonas
    Nº de Usuario: 4793
    27-jun-2010
    leon
    ford escort 1.6 16v con 160.000km y como tira el jodio.
    gracias por corregirme fran oc.mas o menos yo tengo mi logica pero bueno esta bien sienpre la opinion de mas cavezas .
  3. #53
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Con vagcom podriamos ir mirando otras cosas, ¿no hay nadie de Leon?
  4. #54
    Nº de Usuario: 4632
    12-jun-2010
    barcelona
    audi a3 110cv ahf (que no tira)
    Bueno mas sintomas. Cuando acelero el motor y el turbo se aceleran como que están bien pero el coche no corre acorde con lo que se revoluciona el coche.
    Alguna idea? Podría ser algo de inyección?
  5. #55
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Después de todo lo comentado..... ¿no te patinará el embrague?
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  6. #56
    Nº de Usuario: 4632
    12-jun-2010
    barcelona
    que va, tengo todo esto nuevo: N75,N18, tubitos de vacio, embrague, turbo,egr limpiada y tubos de aspiracion. Por eso digo que lo que me queda es mirar las toberas y limpieza de inyectores, por eliminacion
  7. #57
    Avatar de yonas
    Nº de Usuario: 4793
    27-jun-2010
    leon
    conpañeros lo meu solucionado me pasaron hoy el vag-com,y bingo fallo del sensor map.ta muerto el jodio,bueno hoy ya pedi uno cuando llege a montar y listo,gracias a todos.
  8. #58
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    ¿que fallo estaba grabado? Me refiero al codigo numerico
  9. #59
    Avatar de yonas
    Nº de Usuario: 4793
    27-jun-2010
    leon
    puf el codigo numerico no se decirtelo porke no me kede con el pero salia un error ke ponia sensor de presion de admision, mal,otro error ke ponia sensor tenperatura g70 mal.y ya esta .
    Última edición por yonas; 30/07/2010 a las 00:45
  10. #60
    Avatar de yonas
    Nº de Usuario: 4793
    27-jun-2010
    leon
    hombre el de sensor de admision ya se cual es el map de cajon.elke tengo mis dudas es el G70 este ke no se cual es fijo?
    Última edición por yonas; 30/07/2010 a las 00:52
