Desde luego que SI. Si sigues un poco los conductos de aire de aspiración del motor, te darás cuenta que existe un pequeño radiador (bastante grueso) hacia abajo. Está antes del filtro del aire.
Para ganar algo de potencia, es aumentar el intercooler (los motores >2.5TDI, tienen la misma superficie que los radiadores de Aire acondicionado y de agua, de hecho llevan los 3 juntos), existen Kits para modificar.
Otra opción, y que creo que no existe comercialmente, es preparar unas boquillas -que periodicamente se activen- de agua para bajar la temperatura. La desventaja, es que tiene que ser agua tratada (sin cal), por ejemplo destilada, y que tienes que llevar un depósito de agua 'curioso'. No es rentable energéticamente hablando, solo seria para momentos puntuales.
Saludos,
