Iniciado por
VagMam
Pues a mi no me funciona
Hay que hacer algo mas aparte de copiar los 3 ficheros que hay en la medicina del megafly?
Deciros tambien que antes tenia instalado el 3.16 por si tiene algo que ver
Tienes que instalar el que te venden en rapichare, de las 10 partes sacas 2 imagenes de cd
Si tenias uno anteriormente, lo tienes que desintalar y poner el que te digo.
Hay que desinstalarlo asi:
1: delete autodata directory from your harddisk
2: delete autodata limited services form x:/program_files/common_files after you shuted down the file in task manager.
3. delete pcgwin32.li4 from windows
4. delete autodata section from win.ini
5. run regedit and delete these sections:
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/autodata
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/autodata limited
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/classes/{01EC8356-C0737561-0F5C92A4-28CF46DE}
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/classes/{B5F92811-974E2ECB-22B706DA}
from all HKEY_LOCAL_MACHINE/system/ControlSet001-2-3/services/autodata limited
from all HKEY_LOCAL_MACHINE/system/ControlSet00X/enum/root/legacy_autodata_limited to delete this you need to enable full access(right click on it and permit full access) do this on currentcontrolset directory if available these options
Puede que más de uno de los pasos anteriores no los puedas hacer porque no tengas esos ficheros. Pero haz los que puedas.
