Yo comprobaría calentadores y batería.
Esos problemas que comentas creo que eran síntoma de una avería concreta, pero ahora no recuerdo cual.
Por favor necesito informacion para un amigo que tiene problemas con el arranque del super ,es el siguiente
resulta que si esta frio o lo deja en la calle no arranca y mas aqui en esta zona que el frio es implacable
y si lo deja en el garaje si arranca, a excecion si no hace mucho frio
y en el verano y buen tiempo esta como un omega
le he dicho que se coja el mio y me lo deje
segun me dice que hace un leve ruido por la zona de la guantera ,quizas hay este algun rele ,o quizas las trampillas de el climatizador
que creeis que puede ser ,rele, a tarbes algun sensor
¿ OS ha pasado algo parecido ? saludos y gracias a los que os molesteis en contestarme
Existen tres tipos de personas:
Las que saben contar y las que no.
Bueno dudo que sean los calentadores ,poque si moviera ,pero es que hace un ruido pero no mueve y la bateria estaa tope de carga no sera algun rele
Ah, pero entonces el motor de arranque no gira?
Eso es distinto.
Comprueba que los bornes tengan buen contacto y no estén sulfatados, para empezar a descartar (Conozco 2 casos que el motor de arranque hacía "CLAC" y se quedaba trabado; en ambos era un problema en el cableado de la batería (borne deteriorado y cable de masa dañado)
Me extrañaría que solo fallase con frío, pero cosas más raras se han visto
Yo me inclino por las escobillas del motor de arranque. Cuando hay un poco de humedad creo que es mas comun que suceda.
gracias a todos pero esas opciones estan ya descartadas ,
pues las hecho ,creo que es un problemas mas tecnico me gustaria saber donde esta el rele de la puesta en marcha
En ocasiones,cuando el coche no arranca,lo ultimo por probar es acelerar al encender,si a eso te refieres.Ahi gente que lo hace con la marcha puesta,creo que de las dos formas vale.
A mi un par de veces,me ha ocurrido y funciona.Hace años me paso,y no lo sabia,y un señor me lo indico y a partir de ahi es mano de santo,a excepcion de averia CLARAMENTE.
Eso si,es encender y dejar de acelerar,que no es bueno dar aceleron en frio.
OCTAVIA II 140 CV TDi ELEGANCE MOTOR BKD NEGRO EFECTO PERLA 107.000KM-----03/02/10
