comencemos.
Bueno,como muchos ya sabeis distribuyo para españa productos de la marca EBC.
la manera que tengo de venderlos actualmente es bajo pedido ya que por el momento no tengo un stock amplio.
es por ello por lo que se hacen compras en grupo,como ventaja os dire que obteneis hasta un 40% de descuento sobre tarifa.
normalmente suelen durar estas compras desde el dia 12-13 hasta el 10 del mes siguiente,esta la abro hoy dia 10 de Noviembre y se cierra el dia 9 de Diciembre.
vosotros poneis la referencia y yo os pongo el precio.
podeis abonar vuestro pedido hasta el dia 9 de Diciembre
eso si tendrias que confirmar antes.
cualquied duda postedla,sin mas comenzamos.
si no estais registrados y quereis apuntaros enviad email a
comparativa de los productos EBC con el resto(en italiano)
aqui algunos productos;
discos
detalles tecnicos
serie oem
serie GD
serie usr
pastillas
pastillas de serie oem (ultimax)
detalles tecnicos
modelo greenstuff
detalles tecnicos
modelo redstuff
detalles tecnicos
modelo yellow stuff
detalles tecnicos
Modelo Blue stuff
detalles tecnicos
temperaturas de funcionamiento.
lo primero es encontrar la referencia de la pastilla o disco de freno que deseamos.
pastillas de freno
o bien en formato excell
discos de freno
por ejemplo si nuestro coche es un corolla Ts de 2004( corolla 1.8 zze123)
montaremos pastillas dp21457,pudiendo montar mas calidades.
en discos serian los D1280 pudiendo mantar mas calidades.
si has encontrado para tu coche una referencia de la pastilla normal por ejemplo dp1457
el codigo de pastilla seria 1457
en green seria
dp21457
en red seria
dp31457c
y en yellow seria
dp41457r
aunque no aparezca en el buscador las referencias existen.
al igual pasa con los discos;
los d930 hay en gd930 y usr930
una vez estemos apuntados y confirmados se procede al envio.
para madrid se realizarian entrega en mano en Mostoles
para foreros fuera de la comunidad de madrid find4u dispone de la mejor tarifa de envios.
los que seais de fuera de madrid calculad que unos discos delanteros son entre 8 y 12 kilos,las pastillas son 2 kilos.
por ejemplo 2 juegos de pastillas y uno de discos serian unos 10-14 kilos.
10 kilos son 8,10€
para canarias el metodo de envio hay que consultarlo.
Preguntas frecuentes;
¿los precios por unidades o por juegos completos?
los precios son por ejes/juegos completos,quiere decir que en el caso de los discos son 2 y de las pastillas 4 ,lo que se llama juego completo o kit.
¿tendre problemas en la itv?
todos los productos EBC a excepcion de las pastillas Blue stuff son y llevan sello de homologacion europeo por lo que no hay problema en la itv.
¿hay que sumarle algun gasto al precio que das(iva,aduana...)?
si no lo recojes en mano si,el gasto de envio ,los que recojen en mano no hay que sumar ningun otro concepto.
los precios llevan los impuestos ya incluidos.
¿que recomiendas para un uso normal ?
las pastillas ultimax
¿para un uso mas intensivo?
las greenstuff
¿para coches de mas de 200cv?
las redstuff
¿para un uso muy intensivo,con entradas esporadicas a trackdays,etc?
las yellowstuff
¿solo competicion o coche dedicado a ello?
las bluestuff
si tenéis dudas de que compuesto escoger aqui encontrareis una tabla.
si tenéis alguna duda mas preguntadme y os asesoro.
para los clientes de EBC ofrecemos latiguillos metalicos de la marca goodridge.
hay posibilidad de cojerlos recubiertos de goma para no tener problemas en la itv.
EBC a diferencias de otras marcas tiene un abanico muy amplio en su catalogo,son mas de 1000 productos vendidos durante estos 8 meses,satisfaciendo a todos los clientes.
EBC dispone de un blog deportivo donde la gente que usa sus productos comparte su experiencia.
asi que ya sabeis poner vuestras referencias y os ire pasando precio.
un saludo!
Lista de inscritos
CONFIRMADOS
PAGADO
entrega en mano en madrid
con envio a santiago de compostela
rubyboss pcs1 USR1045 201,1€
rubyboss pcs1 DP21483 83,4€
con envio a madrid
pas-pas pcs1 DP21324 70,6€
con entrega en mano en madrid
Jose_Ivan_52 pcs1 USR818 145,9€
Jose_Ivan_52 pcs1 DP31330C 89€
con envio a Irún
JAG.. pcs1 D1139 112,7€
JAG.. pcs1 D1104 100,9€
JAG.. pcs1 DP21413 88,7€
JAG.. pcs1 DP1445 27,9€
JAG.. pcs1 D819 75,9€
JAG.. pcs1 D816 44,7€
JAG.. pcs1 DP21329 60,9€
JAG.. pcs1 DP21230 46,9€
Última edición por juan-1; 11/12/2010 a las 00:23
EBC
comencemos.
EBC
Dame precio de unas DP21329 y DP21230. Son unas EBC greenstuff para Seat Leon.
Hola Juan buenos dias. Por fin 2 meses despues pillare los discos y pastillas jejeje. Te dejo otra vez las ref a ver si no cambiaron de precio. Al final van los discos de 312, probe hoy que me cupiesen y sin problemas.
Discos rayados: USR1045
PAstillas Greenstuff: DP21483
Dimelo ya con el envio a santiago si puedes.
__________________________________________________ ______
VW Passat TDI 110 CV AFN,3B año 99, gris plata metalizado, llantas de aleacion ligera 16", neumaticos Bridgestone potenza Re050A, espejos retrovisores termicos, ABS + EDS, tren de rodaje deportivo, suspension bilstein sport, EGR off, proximamente discos 312mm
buenas.
USR1045 201,1€
DP21483 83,4€
el envio de todo son 20€ via tourline en modalidad 24h.
he buscado cuando te di el precio anterior y no lo encuentro.
un saludo.
EBC
El precio es el mismo asi que tanto da ejjeje. Pues me pides entonces el kit de discos y pastillas, pero una cosa, pesan mas de 20 kilos todo el conjunto para valer 20€ el envio¿?
Para pagar y todo como hariamos?¿
un saludo
los discos son de 312mm y 47 de altura, estarán sobre los 17-19 kilos mas 2-3 kilos de las pastillas entra dentro de ese rango de peso,lo se por experiencia ya que soy yo normalmente el que despaletiza las piezas y las prepara para envio,me acuerdo de las grandes,jeje.
aun asi si por lo que sea pesa menos se devuelve la diferencia de envio.
si lo prefieres puedo mandarlo con portes debidos y se lo puedes abonar a el repartidor.
te apunto estas 2 cosas
te mando mp de confirmacion y pago.
ok Alberto,esta termina el 10 de diciembre y la ultima conjunta sera hasta el 10 de enero,despues no es seguro que sigamos con las conjuntas o de ser asi a este precio.
un saludo.
EBC
Pues estaré atento para la del 10 de enero !!
