Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: LOGIN del cuadro..............
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    Predeterminado LOGIN del cuadro..............
    alguien sabe de donde lo puedo sacar???????
    me dijeron en la seta, que antiguamente mandaban un fax y lo devolvian con el login del coche, peeeeeeeero, resulta que ahora (gracias a VW), uno tiene que conectar el coche a un modulo y via internet se codifica todo, pero que ellos ya no manejan el login mas..........
    eso es asi??????
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 91 veces en 74 mensajes.
    Cierto, si tienes un vw, desde mediados de 2006, todo cuadro para extraer el login tienes que llevarlo a la casa x webs. Si es anterior a esta fecha con el vag K commander, se puede extraer. Bueno, en verdad, tb se puede sacar de los cuadros nuevos, pero mejor olvidate del tema, hay que desoldar la eeprom y con un programador extraer y regrabar la memoria. Saludos.
    Nº de Usuario: 1221
    06-feb-2009
    Aqui mismo
    VW Tiguan
    Con el vag commander se puede aunque sea del 2006 en adelante, lo de desoldar la eeprom es para si tienes el cuadro y no la llave.
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Cita Iniciado por elnota Ver Mensaje
    voy a conseguir el programa, a ver que tal..............
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    si paso por Beacon Bridge te lo miro
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Cita Iniciado por golfever Ver Mensaje
    mil gracias...........
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    creo recordar donde esta tu guarida......galp?
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    sip, a la entrada entrada............. a unos 300mts de la avenida Indurain.............
    el callejon que esta pegado a la Galp, del lado de murcia........... la nave blanca con portones azules............
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    Entonces, me estais diciendo, que puedo cambiar sin ningun tipo de problema mi cuadro mfa de 2005 por un cuadro mfa+, por ejemplo de 2010, y casarlo perfectamente, ¿os he entendido bien?. Si es así, no he entendido bien los miles de hilos que me he releido.
  10. #10
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    ein?
    donde pone nada de 2005 y 2010?
    javi pide el login, no veo nada de casar cuadros......
    quizas lo quiera para casar una llave o.......
    para lo que tu pides no tengo ni idea.......hay un supermanual de cuadros que explica todo lo de immo II, III y IV
    un saludo
