Página 96 de 406 PrimerPrimer ... 46869495969798106146196 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 951 al 960 de 4060
  1. #951
    Nº de Usuario: 7216
    26-ene-2011
    Buenos Aires - Argentina
    VW - Sharan 2001 - TDI 1.9 - 115 HP - Caja Manual
    Predeterminado Fusibles y ordenador de abordo
    Hola soy nuevo en el foro, me acabo de registrar.
    Ayer se me apago el ordenador de abordo. Funciona correctamente todo, pero se apago el display del instrumental donde dice la temperatura y los datos del consumo, km recorridos etc. Alguien me puede ayudar? Y decirme si el fusible??. De todos modos me gustaría tener el manual.
    Entiendo que la caja de fusible es muy parecida y común en los distintos modelos, por lo cual si alguien tiene de otro modelo o motor agradeceré me lo facilite.
    Cordialmente
    Claudio.-
  2. #952
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    FORD GALAXY MK1 V6 4X4 174CV GHIA X SEAT ALHAMBRA MK2 V6 4X4 204CV STYLANCEVOLKSWAGEN GOLF MK3 GTI,V
    Agradecido 134 veces en 120 mensajes.
    llevas navegador en tu coche,te lo digo por que si pulsas la tecla del ordenador de a bordo hay una funcion que es la de apagar el maxidot(la pantalla del centro)si es asi manten pulsado donde lleva los botones del ordenador un rato para abajo y ya se te pone el menu principal y se te pone bien,no se si me he explicado,un saludo
  3. #953
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    la mia de rodamientos de momento ni un problema y es del 2003,tiene 95000kms y ahi estan sin cambiar,un saludo
  4. #954
    Nº de Usuario: 7216
    26-ene-2011
    Vih, hoy lo pruebo y te comento.
    Muchas gracias por la información.
  5. #955
    Avatar de elenc
    Nº de Usuario: 393
    20-jul-2008
    Seat Alhambra 1.9 tdi
    Agradecido 41 veces en 32 mensajes.
    Cita Iniciado por Clau Ver Mensaje
    Hola a todos, soy nuevo en el foro. Me acabo de registrar. Soy de Buenos Aires - Argentina.
    Estoy buscando para una Sharan 2001 TDI 1.9 Caja Manual el manual de usuario y más precisamente el detalle de los fusibles.
    Ayer se me apago el ordenador de abordo. Funciona correctamente todo, pero se apago el display del instrumental donde dice la temperatura y los datos del consumo, km recorridos etc. Alguien me puede ayudar? Y decirme si es el fusible??. De todos modos me gustaría tener el manual.
    Cordialmente
    Claudio.-
    Yo diría que se te ha estropeado el FIS del cuadro, ya que en la pantallita no te aparece nada, y eso no puede tener nada que ver con los fusibles. El FIS da problemas en algunos cuadros, que dejan de verse las lineas.
    Seat Alhambra 1.9tdi Sport 130cv(ASZ),, MFD1, MFA, Tempomat.
  6. #956
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    Seat Alhambra
    Agradecido 142 veces en 105 mensajes.
    Cita Iniciado por elenc Ver Mensaje
    Coincido con Elenc, además creo que el FIS no lleva un fusible especifico para el, te fallarian más cosas.
  7. #957
    Nº de Usuario: 7216
    26-ene-2011
    Predeterminado ordenador de abordo
    Hola, bueno ayer comencé con la revisión del problema del ordenador. Primero pulse para abajo varios minutos el botón del ordenador, luego para arriba e intenté cambiar de función, etc. y no aparecía el display del ordenador. Ah al andar no cambiaba el contador del cuenta kilómetros parcial, ni total, (el que esta debajo del reloj del velocímetro) pero al arrancar el motor nuevamente pasaba todos los kilómetros recorridos de golpe.
    También revise los fusibles y estaban todos bien.
    Fui al motor donde esta la CPU o ECU de ignición, vi que la unidad estaba suelta de sus ganchos. Más precisamente el gancho de plástico de abajo estaba roto, que seguramente fue hace unos 2 meses que le cambiaron los amortiguadores delanteros y al desarmar el torpedo y los plásticos para trabajar con mas espacio, me habrán roto el soporte o gancho y lo dejaron así.
    Por lo cual pase el soporte de plástico de arriba a abajo y por arriba lo agarre con un alambre provisoriamente hasta comprar uno nuevo. Repace todos los enchufes y conecte nuevamente la batería.
    Puse en contacto y apareció mágicamente el display con todas sus funciones.
    Lamentablemente no puedo decirles como lo solucioné, si fue un enchufe o conector de la ECU flojo o al desconectar la batería se reseteo??
    Pero por suerte volvió a funcionar así que a disfrutar nuevamente de mi Sharan.
    Me queda solo un tema es que ya hace casi un año que cuando pongo contacto me avisa que debo hacer el Services de mantenimiento. No lo puedo resetear como dice el manual con los comandos de reseteo de Km. y el de los minutos. Mi mecánico tampoco pudo conectando la computadora y el scanner.
    El problema es que los Services o agencias oficiales son muy caras pera reparar esto.
    Si alguien le paso, agradeceré me digan como lo solucionaron.
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
  8. #958
    Avatar de toledofr
    Nº de Usuario: 30
    30-jun-2008
    alcanar
    seat toledo tdi 110cv vw sharan tdi 115cv
    pruebalo ahora que has reseteado la bateria, a veces pasa
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  9. #959
    Avatar de elenc
    Nº de Usuario: 393
    20-jul-2008
    Bueno ya me han cambiado los rodamientos traseros, y he aprovechado para cambiar discos y pastillas.
  10. #960
    Avatar de luismago
    Nº de Usuario: 2856
    15-dic-2009
    gipuzkoa/cantabria
    seat alhambra tdi 115cv.sport.
    Muy buenas a todos,hacia tiempo que no pasaba por aqui.Queria ponerle el portagafas que se monta en el asidero del techo en el lado del conductor.Pero mi alhambra no lo trae,ni tiene ninguna tapita donde debieran de ir las roscas para poner el portagafas.¿Me tocara apalancar la moldura del techo para mirar?
    seat alhambra tdi 115 sport.parrot ck3100.tempomat.mfa.
    LA VIDA ES UNA Y NO 51.
Etiquetas para este Tema
