Nose, pero igual darle con una pulidora...
Buenas a todos.
Ayer lavé el coche a fondo y deje secar a la sombra, y apliqué cera liquida en el capó.Aplique muy muy poca, frotando en circulos y dejé secar.
A los 5 minutos, estaba seca y fui a retirarla, frotando mediante una bayeta de microfibra........pero nada, no sale ni para dios.......esta mate el capó, peor que antes..
se os ocurre alguna solución?
gracias compis
Yo te iba a proponer lo mismo. Otra opción es no usar la microfibra, a lo mejor es demasiado suave para quitar la cera.Ya sabes, como karate kid, dar cera, pulir cera....
Pues puede ser porque se te haya secado debido a que el coche estaba caliente de haber estado antes al sol y la chapa aunque a la sombra seguía aun caliente. Yo te diría que le des cera sobre la misma que tienes que eso la ablandará y lo sacas todo, yo lo he hecho simpre así.
Hola Octavia 2.0..........me aseguré bien que el coche estuviera frio, de hecho lo hice en el garage tras estar alli a la oscuridad mas de 5 horas.......
entonces, le hecho mas cera encima, y espero que seque y retiro o se la echo y sin dejar que seque la vuelvo a quitar??
Hola hevic; en principio sin saber que cera has utilizado te aconsejaría para una posterior utilización que siempre que lo vayas a encerar lo hagas por partes y lo retires rápidamente sin esperar, quiero decir, si le das al capó por ejemplo, pues que lo enceres y a continuación lo retires....
En cuanto a retirarla prueba a humedecerla o si quieres probar con un descontaminante... no sé si habrá un producto específico para quitar cera seca....
Un saludo y suerte.
Disfruta el presente
Hola
Me parece que es una buena solución el darle cera de nuevo, ya que trae el disolvente especifico de esa misma cera; no dejes que se seque, hazlo por partes, y dale siempre la vuelta al microfibras, sacudiéndolo de cuando en cuando para que no tenga polvillo. Si eso no funciona puedes usar Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Pongo este enlace para no ganarme una bronca gratis.
S2
Desparafinador !!!!
hevic, lo que yo hago si se me seca es coger y darle cera de nuevo y quitarla, obviamente antes de que vuelva a secar porque si no estamos en las mismas.
La cera cuando yo la doy nunca dejo que seque por eso, pero si por un casual ocurre aplico lo dicho, desde luego creo que es la mejor opción ya que usar agua o cualquier otro producto es estar quitando parte de las propiedades de la cera.
Última edición por OCTAVIA 2.0; 20/06/2011 a las 14:29
voy a echarle esta tarde cera encima y retirarla......
me da un poco de respeto, no sea que multiplique el efecto y se me acumule mas cera......
