cuando cambiastes la junta comprobastes la planitud de la culata.
un saludo
buenas a todos,pues le he cambiado la junta de culata al A3 sin mas problemas,arranco a la primera,suena muy bien y todo,lo unico que cuando lleva 5 minutos arrancado empieza a tirar bastante humo blanco,le he reglado los inyectores pero sigue igual.me tiene un poco mosca no se que puede ser,ni gasta aceite ni agua.
escucho opiniones gracias.
un saludo
si fuera por estar fuera de punto la distribucion, echaria humo desde el primer momento de arrancarlo......
Yo en una ocasión tuve problemas con humo blanco y el mecánico abrió el vaso de expansión con el motor frio y en marcha para ver si burbujeaba el agua.
Si tienes un poro pequeño el nivel de agua no notarás que te baje durante cierto tiempo.
Yo no quiero ser cenizo, pero suena a junta o culata. Es posible entre agua en algún cilindro.
VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
gracias a todos,le hice el plano y comprobar estanqueidad,hoy hemos tocado avance del arbol de levas y parece que ese era el problema ya se le ha quitado el humo,decir que el humo olia a gasoil sin quemar,tambien me han dicho que los motores estos inyector-bomba se le hacen poritos en los conductos de gasoil interiores de la culata y se mezcla con el anticongelante,espero que no tenga tan mala suerte.
me ha dicho para comprobarlo que le sacara un litro y medio mas menos de gasoil en una botella y lo dejara hasta mañana para ver si hay agua en el gasoil.
rezare esta noche y mañana os cuento
S2
bueno pues comprobado ni gota de agua en el gasoil y ni gota de humo tampoco,era del avance del arbol de levas.
solucionado el problema![]()
Joer, pues era mucho más sencillo de lo esperado. Lo que me extraña es que arrancara bien y sin ruidos extraños. Me alegro lo hayas solucionado.
Me alegro que lo solucionaras tenía muy mala pinta lo del humo blanco.![]()
