Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema cuesta abajo
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Predeterminado Problema cuesta abajo
    Buenas, llevo ya un tiempo notando que cuando estoy cuesta abajo a relenti, el coche vibra mas y suena raro. Normalmente lo notaba al entrar en la cochera, pero hoy x un atasco me toco espera cuesta abajo y paso lo mismo. Solo se nota a relenti, en movimiento nada todo bien. Tambien me he fijado que me en cuanto paro en la rampa me tira humo azul unos segundos. Alguna idea?
    Avatar de DSG87
    Nº de Usuario: 11098
    23-nov-2011
    Barcelona
    VOLVO C30 1.8 - Momentum - 2009
    Agradecido 750 veces en 648 mensajes.
    ...Buenas! Pues...podría ser porquería en el depósito de gasoil? Has notado si te pasa cuando vas en reserva o con poca cantidad en el tanque? A lo mejor cuando estás en una pendiente...chupa solo porquería...por decirte algo...por otra parte..el humo azul..suele ser aceite... Has tenido algún problemilla con los aros o el turbo del coche? Veo que tiene muchos kms...
    Saludos!
    Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Nunca dejo q llege a reserva el coche, suelo llenarlo cuando esta a la mitad, y mas q ha bajado fue hasta 1/4. Yo pense que humo era que quemaba aceite, pero el nivel no baja y llevo ya 6000km desde que lo cambie. Que queme algo de aceite con los km q tiene es hasta normal, pero ese sonido y esas vibraciones...
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    es posible que se te este colando alguna burbuja de aire en el aforador cuando el coche se coloca cuesta abajo
    si dispones de algun tubo transparente en el circuito del gasoil echale un vistazo a ver si pasan burbujas cuando el motor
    te vibra y "suena raro"
    tienes algun dato mas.....? te oscila el ralenti ?
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por Nand0 Ver Mensaje
    A muchos Passat 2.0 TDI con motor BI les pasa algo parecido, incluido el mío. En mi caso no suena diferente, pero si que vibra algo sólo cuesta abajo. Siempre he supuesto que tenía que ver con la disposición del motor. Avería no parece porque lleva haciéndolo desde que lo tengo y conozco otros casos similares.
    La verdad es que nunca me ha preocupado.
    Avatar de DSG87
    23-nov-2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por Macmel Ver Mensaje
    Es una buena manera de subsanar un posible problema...jeje..no darle importancia. Ojalá nosotros fuesemos así y menos quisquillosos. Viviríamos más tranquilos......uf! jejej
    Saludos! ;-)
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Cita Iniciado por josetrab Ver Mensaje
    Si, hay veces q a ralenti me oscila la aguja un poco, no es apreciable, solo si te quedas mirando la aguja lo ves, es minimo.
    Ya llevaba un tiempo que al entrar en la cochera lo sentia, pero como el otro dia me toco esperar en un atasco me surgio la duda.
    Última edición por Nand0; 11/12/2011 a las 14:45
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por DSG87 Ver Mensaje
    Saludos! ;-)
    Trato de tener todo en consideración: el coche sólo lo hace cuesta abajo, generalmente en cuestas pronunciadas, no oscila el ralentí, no da tirones y no ha ido a más en los 60000 Km y tres años que he tenido el coche. Por eso estoy seguro de que no es una avería, sino simplemente algo relacionado con el funcionamiento del motor y su disposición. He prestado atención al posible problema y no tengo ninguna razón para pensar que sea algo de que preocuparme.
