Long Coding de la centralita eléctrica con nº 3C0 937 049 AJ de 30 Bytes
BYTE 0
Bit 0 - Antinieblas delanteros instalados
Bit 1 - Bi-Xenon instalado
Bit 2 - Luces de cortesia en pies instaladas
Bit 3 - Luces diurnas modo Scandinavia (siempre encendidas tras el contacto)
Bit 4 - Luces diurnas modo Norte Ameria (activas al quitar freno de mano)
Bit 5 - Leaving home activado
Bit 6 - Sensor de luz y lluvia instalados
Bit 7 - Coming home activado
BYTE 1
Bit 0 - Sensor de resplado trasero anclado instalado
Bit 1 - Lavafaros instalado
Bit 2 - Electronica para desconexión bomba gasolina automatico tras accidente (solo motores gasolina)
Bit 3 - Espejos retrovisores calefactables
Bit 4 - Limpiaparabrisas trasero instalado
Bit 5 - Apertura automática de maletero mediante mando a distancia
Bit 6 - Desbloqueo de maletero mediante mando a distancia
Bit 7 - Limpiaparabrisas trasero activado cuando el delantero esta activado de forma continua
BYTE 2
Bit 0 - Limpiaparabrisas delantero con varias posiciones
Bit 1 - Intermitencia confort (1 toque 3 destellos)
Bit 2 - Activar diagnosis de lamparas fundidas
Bit 3 - Activar gestor de carga
Bit 4 - Configuración Coming Home (desactivado=configurable en FIS, activado configurable por potenciometro)
Bit 5 - Apertura del maletero con mando a distancia (desactivado 1 toque, activado con contacto necesarios)
Bit 6 - Luces de galibo instaladas
Bit 7 - Asientos calefactados instalados
BYTE 3
Bit 0 - Desactivación del terminal 15 instalado
Bit 1 - Número de luces traseras antinieblas instaladas (desactivado = 2 luces, activado = 1 luz)
Bit 2 - Número de luces de marcha atras (desactivado = 2 luces, activado = 1 luz)
Bit 3 - Luz de marcha atras apagado con el maletero abierto
Bit 4 - Bi-Xenon de 2 lamparas instalado
Bit 5 - Limpiaparabrisas trasero con salida de agua
Bit 6 - 2 baterias instaladas
Bit 7 - Activar circulo completo de posición como freno (Golf V,Passat,Jeta,etc)
BYTE 4
Bit 0 - Calefacción auxiliar instalada
Bit 1 - Desconocido
Bit 2 - Desconocido
Bit 3 - Desconocido
Bit 4 - Activación 2 luces trasera antiniebla
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Desactivar luces traseras antiniebla
Bit 7 - Desconocido
BYTE 5
Retardo de activación de los limpiafaros
El valor de "Dec", multiplicado por 50ms, sera el retardo en actuar los limpiafaros delanteros.
De serie el valor de "Dec" viene fijado en 4. 4 x 50ms = 0,050 seg.
Un valor normal para "Dec" seria 60. 60 x 50ms = 3 seg
BYTE 6
Tiempo de funcionamiento de los limpiafaros
El valor de "Dec", multiplicado por 50ms, sera el tiempo que estaran en funcionamiento los limpiafaros delanteros.
De serie el valor de "Dec" viene fijado en 21. 21 x 50ms = 1,05 seg.
BYTE 7
Grado de intesidad de los intermitentes en función luces diurnas Norte America.
El valor de "Dec", es el % de instensidad de las luces de los intermitentes
BYTE 8
Bit 0 - Desactivación asientos calefactados en modo transporte
Bit 1 - Desactivación luces diurnas en modo transporte
Bit 2 - Luces de cortesia en pies desactivado en modo transporte
Bit 3 - Interlock display via CAN-Instruments active (¿¿??)
Bit 4 - Activar luces interiores del habitaculo al abrir maletero
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Luces antinieblas traseras desactivas con remolque en uso
Bit 7 - Desactivar luces dirunas cuando estan activados los Warning
BYTE 9
Grado de intensidad de las bombillas traseras de freno en función posición.
El valor de "Dec", es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces de freno en función posición
Un valor normal es 20
BYTE 10
Grado de intensidad de las bombillas traseras de antiniebla en función posición.
El valor de "Dec", es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces antiniebla en función posición
De serie viene fijado en 0.
BYTE 11
Grado de intensidad de las luces de situación delanteras.
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces delanteras de situación
Un valor normal es 100
BYTE 12
Grado de intensidad de las luces de situación traseras.
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces traseras de situación
BYTE 13
Grado de intensidad a la que luciran las luces de galibo delanteras en el caso de que se fundan las luces de situación delanteras
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces delanteras de galibo
De serie en España viene a 0
BYTE 14
Grado de intensidad a la que luciran las luces de posición en el caso de que se fundan las luces de intermitencia
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces de situación delanteras
BYTE 15
BYTE 16
Grado de intensidad a la que luciran las luces antiniebla delanteras en el caso de que se fundan las luces cortas delanteras.
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces antinieblas
BYTE 17
Bit 0 - Activar warning en frenada de emergencia (por comprobar)
Bit 1 - Desactivar luces largas de apoyo con Bi-Xenon instalado
Bit 2 - Desconocido
Bit 3 - Activar diagnosis de terminal 50
Bit 4 - Luces diurnas mediante luces antiniebla
Bit 5 - Luces antinieblas desactivadas con luces largas encendidas
Bit 6 - Desconodido
Bit 7 - Desconodido
BYTE 18
Bit 0 - Activar diagnosis de luz fundida de matricula
Bit 1 - Activar diagnosis de luz fundida de freno
Bit 2 - Activar diagnosis de luz fundida de antinieblas delanteros
Bit 3 - Activar diagnosis de luz fundida de antinieblas traseros
Bit 4 - Activar diagnosis de luz fundida de luz larga
Bit 5 - Activar diagnosis de luz fundida de intermitentes
Bit 6 - Activar diagnosis de luz fundida situación trasera
Bit 7 - Activar diagnosis de luz fundida de galibo
BYTE 19
Bit 0 - Activar diagnosis de luz fundida de cortas
Bit 1 - Activar diagnosis de luz fundida de situación delanteras
Bit 2 - Activar diagnosis de luz fundida de situación trasereas
Bit 3 - Activar diagnosis de luz fundida de luz marcha atras
Bit 4 - Desconocido
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Freno de mano eléctrico
Bit 7 - Desconocido
BYTE 20
Grado de intensidad a la que luciran las luces dirunas
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces dirunas
BYTE 21
Bit 0 -
Bit 1 -
Bit 2 -
Bit 3 - Desconocido
Bit 4 - Activar antinieblas trasero como luz de freno
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Leaving home en versión Variant
Bit 7 - Cortas siempre encendidas
BYTE 22
Bit 0 -
Bit 1 -
Bit 2 -
Bit 3 -
Bit 4 -
Bit 5 -
Bit 6 -
Bit 7 -
BYTE 23
Bit 0 -
Bit 1 -
Bit 2 - Lógica de la función Coming-Home (desactivado = lógica antigua, activado = lógica nueva)
Bit 3 - Luces de apoyo en giro mediante luces antinieblas (Necesario activar Byte 23 Bit 2)
Bit 4 - Luces de apoyo en giro mediante luces largas (Necesario activar Byte 23 Bit 2)
Bit 5 - Activación de control de algoritmo
Bit 6 - CAN Data Exchange Format active
Bit 7 - Xenon repite encendido
BYTE 24
Bit 0 - Bombillas de intermitencia traseras como situación
Bit 1 - Desconocido
Bit 2 - Desconocido
Bit 3 - Desconocido
Bit 4 - Desconocido
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Desconocido
Bit 7 - Desconocido
Manual creado en exclusiva para Area VAG
Muy buena aportación, con la traducción de lujo!!![]()
Byte 17, bit 0, lo he comprobado y funciona.![]()
La forma de funcionar: cuando frenas muy fuerte(no hace falta que llegue a saltar el ABS),es que se encienden los warning y se quedan encendidos durante unos 10 segundos después de terminar la frenada.
Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Blanco.
Halcon28 (10/05/2015)
Aportacion: En el byte 3 , bite 7 se activan las luces de posicion como freno (en el golf v , circulo de freno completo) y en en passat , o luces de leds , idem las de posicion se vuelven freno
PD:enorabuena por el nuevo foro![]()
VW GOLF V 1.9 TDI HIGHLINE Silver Reflex
BBS Rockingham 18'', RNS510+BT OEM+RVC OEM,
Kit Exterior, Interior GT 30º Edition.
Gracias por la aportación, lo modifico ahora mismo.
Byte 21 bit 4, si lo activas y tienes 2 luces traseras antinieblas estas actuan como luz adicional de Freno, en los Octavia 2 va de lujo![]()
valla trabajo te a currado gracias
De lujo![]()
No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos.
Yamaha MT-09 Tracer
Como dice el resto de compis del foro un trabajo de lujo. Gracias keybyte![]()
Esta tarde bajaré al coche a trastear, aunque con mi centralita de la época de los dinosaurios...
Me gustaría bajar la intensidad de las DRL (las llevo en las cortas, aunque me gustaría llevarlas en las largas como el Golf VI) a un 50% o así... ¿No es posible o me estoy volviendo loco?
S2
Yo las DRL las tengo en antiniebla al 30%, pero de moment estan desactivadas. Por que me da mal rollo que me pare la poli...
