Fusible de luz interior en altea xl
Pues eso, a ver si alguien sabe dónde está el fusible de la luz interior en un seat altea xl ya que en el libro no lo pone.
Buscando por internet e encontrado varias orientaciones, la que más se repite en mi libro pone "centralita electrica BCM" que se parece la descripcion como un huevo a una castaña. Y tampoco me voy a poner a toquetear...
¿Estas seguro que en el manual no viene un apartado sobre la distribución de fusibles en el cuadro de instrumentos con un consumidor que ponga luces de habitáculo? No parece lógico. ¿Y en el esquema de cartón que suele haber dentro de la caja de fusibles?
Socio nº 122
Mi perfil:
Buenas.
Segun manual bajado de la red : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.-altea.es/manual altea.pdf
Pag 213
N:46 | ILUMINACION INTERIOR | 7,5
Última edición por sordeso; 03/02/2012 a las 14:01
Moderador
¿Por que buscas ese fusible?
Gracias por el interes.
Pero en el manual el cuadro de distribución de fusibles no pone nada que haga referencia a la luces de interior. No hay ningún esquema de cartón. Gracias por el manual, ese lo he visto pero esta editado en 09-2004 y estamos hablando de un MY'12 y el cuadro de fusibles no se parece en nada. El nº 46 ahora es "elevalunas trasero" Es mas no hay ningún fusible de 7,5 A son de 5, 10, 20 y 30 A.
Y ¿por qué lo estoy buscando? porque me han dejado de funcionar las luces de los parasoles, guantera, cortesia delanteros y traseros, lectura y maletero. Y creo que la causa ha sido un cortocircuito.
Pues seguramente compartan fusible con otro sistema que tampoco tenga excesivo consumo. Busca a ver como están los fusibles relacionados con encendedor / radio / reloj / cierre centralizado o algo así. O si te parece, nos pones una foto del esquema de fusibles de compartimento de tu Altea y a ver si así te podremos ayudar mejor o se nos ocurre algo.
Socio nº 122
Mi perfil:
Lo mejor es comprobar la continuidad de los fusibles y asi saldras de dudas.
TapaTalk -> SonyEricsson Xperia Arc
FORD S-Max TDci 140cv Titanium + muchos extras
Fusible de luz interior en altea XL MY'12 (Resuelto)
bueno, pues he seguido la técnica de "ensayo error" entre los fusibles de 5 y 10 A. e continuado con los de 20 A. Hasta llegar al nº 42 "centralita cableado BCM" de 20A que por su descripción no sé como no he caido antes . intuitivo a más no poder. Asi, que incidencia resuelta para un altea XL Restiling MY'12. Ojo puede que el comprobar los fusibles con polimetro puede dar un falso positivo.
Última edición por infinito2020; 04/02/2012 a las 12:39
Nos alegramos que hayas resuelto tu problema y también de que hayas compartido la solución. Seguro que a alguien más le puede ser útil.
Socio nº 122
Mi perfil:
Moderador
Me alegro que lo hayas solucionado. La red se abordo es la que alimenta esas luces, así que salta el fusible de esa unidad
