Hans (10/02/2012)
e encontrado esta Info :
(coche hasta el año 2001)
(4 ventanas) 04096 una puerta: 04097 (total de apertura de puerta)
(4 ventanas con memoria) 04098 una puerta: 04099 (total de apertura de puertas)
(coches hasta 2002)
(4 ventanas) 00258 una puerta: 00259 (total de apertura de puertas)
estos son los posibles soft coding para el modulo confort 1C0 959 799 B con 4 puertas y 4 elevalunas eléctricos. para cambiar el soft coding, pantalla principal del vag-com, pinchas en Selec, dentro de Selec pinchas en 46-central conv. y una vez que entre el vag-com en el módulo, pinchas en Login-11 y antes de cambiar nada, apunta el valor por defecto que trae, y metes este: 04096 y das a DO-IT! y así se cambia el soft coding.
con esto no aseguro que valga, lo mismo lleva razón el compañero juanravillaca, pero todo es probar. salu2
Última edición por codi31; 10/02/2012 a las 18:13
Hans (10/02/2012)
Eso es lo que buscaba. Muchisimas gracias.
He conseguido cambiar mi centralita de mi golf IV 1C0 959 799 de 5 puertas por una 1C0 959 799 B de 3 puertas. Para ello solo he tenido que cambiar el soft coding por el de la mia de la manera que cito codi31. El resto de procedimiento lo he hecho como aparece en el manual que me envio codi31.
Gracias a todos por la ayuda de este gran foro. Saludos
Que diferencias de funcionamiento hay entre estas dos centralitas?
La diferencia es que una tiene cierre por mando y la otra no
no solo es esa, hay muchas mas ventajas..una tiene un conector, la otra 2, una es mas avanzada que la otra, y se nota en la cantidad de extras que se le pueden codificar, que la otra no admite. un ejemplo? cierre por mando, puedes poner alarma + volumétricos, y una vez que tengas alarma (OEM) puedes codificar el extra de pitido de claxon al abrir/cerrar, subir/bajar las ventanillas desde el mando, y algunas cuantas opciones mas, que mejoran el confort. salu2
periko00 (12/02/2012)
hola tengo un passat 2,5 2002 con modulo 1C0 959 799 B 06x alguien me podria mandar el pdf ? Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
y q centralitas podria usar (espejo electirco , 4 elevalunas ,techo , ciere centralizado, maletero y mando es lo q no functiona en mi cohe
1º Bienvenido a AreaVag..
2º llevas 3 mensajes y en ninguno de ellos te has dignado tan siquiera a presentarte, 2 están aquí, y otro en este enlace:
creo que no son formas de entrar a un Foro, y encima pidiendo por 3 veces lo mismo, por lo que entiendo, que entras solo a por el manual y adiós (nunca más se supo) 1º pasa por el siguiente enlace y te presentas:
y 2º ten más contribución al Foro, aporta algo y tal vez consigas ese manual, porque ese manual se lo curro un compañero y no le gustara que se preste a la ligera, sin al menos una contribución, lo entiendes verdad?? salu2
