Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fallo 01317-Control module in Instrument Cluster J285.
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Predeterminado Fallo 01317-Control module in Instrument Cluster J285.
    Pues eso, le estaba haciendo un Scan a mi Ibiza 6L, en el módulo 44, el de la dirección asistida, porque a veces me falla y se me pone en modo emergencia, quedándoseme el testigo encendido, y me salía el fallo que pongo en el título del post. He mirado por San Google, y veo que este fallo aparece bastante, y no solo en el módulo de la dirección asistida. Según lo leído, parece ser que se debe a fallas de corriente por desconectar la batería o falsos contactos, yo en mi coche lo achaco a que la batería tiene 8 años y está en las últimas, aunque me arranca bien y no me da síntomas de fatiga, pero quería saber vosotros qué opináis y si sabéis que es eso del Instrument Cluster J285.
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    ¿Has comprobado la línea CAN desde el módulo de dirección hasta el cuadro?, lo digo porque el error te indica que compruebes esta línea.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    3003
    Guest
    como bien te dice el compañero te está enviando a una parte de la instalación electrica de la dirección asistida....
    revisate todo... sobretodo las masas.. que son muy puñeteras...
    AUTODATA DICE ESTO:
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.aludos!
    Avatar de matrix2
    Nº de Usuario: 2357
    16-oct-2009
    Casa
    Seat
    Agradecido 52 veces en 37 mensajes.
    Pudiera ser tambien de bateria , cuando los voltajes son bajos los testigos pueden actuar de forma incorrecta ya que la corriente nominal del coche es de 12 V. tenlo en cuenta y cambia ya esa bateria.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    que te voy a decir a ti, pero lo primero descartar batería. Haber que más comentan
    un saludo
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    No, los cables están todos bien, yo casi 100 por 100 se lo achaco a la batería, pero es que va bien, o sea mueve bien el motor de arranque y todo, pero a veces la dirección se queda en modo emergencia y sé que es por eso, lo que más me intriga es si sabéis qué es eso de J285, ¿un relé, una centralita...?
    Última edición por Davizote; 02/03/2012 a las 15:36
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Ya sé lo que es, es el módulo del cuadro de instrumentos-Instrument Cluster-significa cuadro de instrumentos.
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Bueno, pues al final todo estaba relacionado con la batería, debe ser que fallaba la conexión con el cuadro en el arranque, porque se achicaba, y por eso daba error, batería cambiada y problema resuelto, por si a alguien le pasa.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    antiguamente se cambiaba la batería cuando moría del todo, ahora como empiece a fallar no paran de salir fallos, me alegro que lo hayas solucionado
    un saludo
