Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 89
Tema: Error en Seat Leon II fallo puerta trasera.
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Question Error en Seat Leon II fallo puerta trasera.
    Pues os cuento, mi tío tiene un seat leon II del 2008 1.9 TDI 105 cv código motor BXE, aunque esto es lo de menos, el problema viene en que la puerta trasera izquierda no cierra, no abre,no sube el cristal ni baja (desde el boton de la misma puerta),no se ilumina el botón del elevalunas, en resumen es como si no existiera esa puerta, le he metido el vag-com y me da este error:
    01333-Door control module rear left (J388)
    01333-módulo de control de la puerta trasera izquierda (J388)
    He mirado los fusibles y están todos bien, a simple vista no podía mirar mas.
    También deciros ( no se si sera importante) tiene el motor cambiado no es el de ese chasis, los espejos no se le recojen (supongo que por culpa de la puerta) y no me deja entrar en el modulo motor.
    Que puede ser? que debo mirar?
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    08-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Pues por lo que comentas es muy posible tengas fastidiado ese módulo. ¿Has comprobado los fusibles Nº18, 28 y26 que son los que alimentan ese módulo?
    Sería interesante desmontar y comprobar su cableado
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    todos los fusibles del interior estan bien, el modulo de la puerta va dentro de ella?o en otra parte?
    Enviado desde mi GT-S5570
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    08-may-2009
    De aquí para allá
    En la misma puerta.
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    aaaaa cosa que no sabia.. pues seguramente sea eso, que fusible es el que alimenta esa puerta? es que no me fio era un coche de desguace y le pusieron un motor..
    lo que me estraña es que un solo fusible sea para la puerta.
    otra cosa, para llegar al modulo de la puerta solo hay que quitar el paño de puerta? o tambien la plancha de metal que aguanta el cristal?
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    08-may-2009
    De aquí para allá
    Los fusibles que tienes que comprobar son:
    Fusible Nº 26 30A; Alimenta la unidad por el pin N10 de J388
    Fusible Nº 12 15A; Alimenta la unidad por el pin N11 de J388. Este fusible lo encontrarás en coches SIN la función autolock, (autocierre)
    Fusible Nº 28 30A; Alimenta la unidad por el pin N11 de J388. Este fusible lo encontrarás en coches CON la función autolock, (autocierre)
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a nacsand Por Este Mensaje:
    Domingo (18/03/2012)
  8. #7
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    vale perfecto, no me extraña que le falte algún fusible, o el mismo modulo de la puerta..esa ultima foto que me pusiste que esquema eléctrico es?
  9. #8
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    08-may-2009
    De aquí para allá
    Cita Iniciado por Domingo Ver Mensaje
    Ese es exactamente el esquema del módulo de la puerta trasera izquierda.
    Conjunto cierre centralizado puerta (trasera izquierda), conmutador del elevalunas (trasero izquierdo), motor del elevalunas (trasero izquierdo), unidad de control puerta (trasera izquierda)
    E52 - Conmutador del elevalunas trasero izquierdo (en la puerta)
    F10 - Conmutador de contacto de puerta, trasera izquierda
    F222 - Unidad de cierre del cierre centralizado, trasera izquierda
    J388 - Unidad de control puerta, trasera izquierda
    J519 - Unidad de control para red de a bordo
    L76 - Iluminación para pulsador
    T18b - Conector de 18 vías, en la unidad de control de puerta trasera izquierda
    T8a - Conector de 8 vías
    T20e - Conector de 20 vías, en el montante B, izquierdo
    V26 - Motor del elevalunas trasero izquierdo
    V163 - Motor del cierre centralizado (Safe), puerta trasera izquierda
    V214 - Motor del cierre centralizado (Lock), puerta trasera izquierda
    * - Sólo en vehículos con elevalunas traseros eléctricos
  10. #9
    yo creo que el problema es del motor del elevalunas de esa puerta, puesto que ese motor es el modulo de control de la puerta..si ese motor falla, la puerta esta muerta, no hace nada, para el coche no existe. puede ser el mazo de cables que llegan al motor (la clavija donde engancha al motor del elevalunas) que este mal puesta, o motor de ventanilla para cambiar. en la puerta del conductor funciona todo correcto? lo digo por lo espejos que no se pliegan. salu2
    Última edición por codi31; 19/03/2012 a las 14:13
  11. #10
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    si la puerta del cobductor hace todo lo que tiene que hacer, y el boton de los espejos hace todo menos recojer.. pues si el modulo de la puerta es el mismo que motor de elevalunas pues eso habra que buscar, primero revisar el cableado.
    Para cambiar el modulo? hace falta quitar la chapa de metal?
