Porque el VAGCOM no tiene labels para esa centralita o porque no están identificadas opciones para ese byte de esa centralita.
Hola compañeros, hace tiempo le pase el vag-com a mi passat 3C del 06 y le quise hacer esto:
Desactivar corte alimentación Ventanillas/techo sin contacto
Como ya sabeis, cuando sacamos la llave del clausor y abrimos una puerta, la ECU corta la alimentación de los elevalunas-techo solar, con esta sencilla función, evita el corte y podemos estar con el contacto sacado y subir-bajar ventanillas techo a placer
Para ello dentro del modulo 46 ir al Byte 6 y activar el bit 7 , luego tranfer coding, cerrar ventana y DO IT. bueno pues cuando estoy en la pantalla q se vé en la foto y pone:
1) 00910A080..................
2) Continue whith.............
3)00 91 0A 08 01 86 0E....
byte 6 binary: 00001110
4)
y pincho en el byte 6 ( q pone 0E ) y se vé marcado en amarillo, pero en el apartado 4) no me salen los bites para marcar o desmarcar, POR QUE NO ME SALE NADA?
Gracias amigos.
Tambien lo he intentado en varios modulos distintos y pasa lo mismo, no me salen los bites, entonces q puedo hacer?, como se puede solucionar?
Gracias.
Última edición por DOPI; 04/04/2012 a las 18:47
