y eso luisete ? porque hacia ruido en las rotondas? (no se nada de traccion traseras)
Enviado desde mi GT-S5570
Pues al final montamos aceite de diferencial OEM y fuera ruidos en las rotondas
Enviado desde mi SGS-SCL usando Tapatalk
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
Porque el diferencial se encarga de absorber la diferencia de velocidad entre ambas ruedas de un mismo eje, entonces, si el aceite no lubrica bien, el diferencial "roncha" y suena. Suena parecido a cuando levantas un traccion delantera solo de adelante y aceleras, que parece que salta el ABS. Pero no olvidemos que todos llevamos diferencial, tu dentro de la misma caja de cambios y yo por separado.
Última edición por luisete07; 14/05/2012 a las 06:58
Bueno, pues actualizamos a mal, se ha movido la columna de un parking y se ha chocado contra mi paragolpes trasero...mañana a las 8 a.m. tengo cita con el chapista, que creo que me lo repará y me lo dejará impoluto, pero el disgustillo lo tengo encima... Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Bueno, pues arreglado esta, e impecable como ha quedado. Mas fotos en el Post anterior a este, que hay un link.
Hola Luis:
En cuanto ha salido la broma al final??????
3ª Ley de mecanica universal:
100 laureos...pasate por el post del golpe y ves el antes y el despues...
Bueno, actualizamos, xD!
Despues de un par de escupidas de la correa del AC, se sustituye por una nueva y se raja a lo largo con un susto tremendo.
Ayer por la tarde, desmonté las persianas frontales para ver con claridad lo que sucede. Llego a la conclusión de que lo que hace escupir la correa es la polea del cigüeñal, fallo endemico de los E46 que a mi me llega con 120.000kms. La broma de esto? 285€ + las 2 correas + montaje.
Y alguna fotillo que le hice ayer despues de un lavado "premium" con microfibras (gracias Kaiser).
Bueno una ''averia cara'' pero son cosas que se le tiene que hacer a la fuerza, antes de que aga un estropicio peor
