A ver si miro en qué fusible conecté yo mis DRL. Con un polímetro sales de dudas fácilmente.
Buenas amigos , pues me voy a poner a instalar las luces diurnas en el passat , es un kit que va en las rejillas del antinieblas , el kit llega con las rejillas y todo , para cambiar unas por otras voy a ir poniendo fotos del proceso ... La verdad es que el kit esta muy bien, no es barato , pero queda perfectoAhora necesito la ayuda de alguien , tenemos en nuestro passat en la caja de fusibles que hay en la parte del motor algún fusible bajo contacto , para conectar hay las luces .La verdad es que es el unico sitio que se me ocurre , de todas manera si alguien conoce un sitio mejor , acepto opinionesGracias amigos ,Fotos proximamente
Ok pues ya me dices donde las puedo conectar , las mías llevan un swich que supongo será para configurar de una forma u otra
Pero como las instrucciones están el chino , ni **** idea![]()
Estas son las mías
Sent from my iPad using Tapatalk
Un bajo +15 (bajo llave) te sirve para que se enciendan nada mas dar el contacto, si, pero si quieres que se apaguen por completo cuando enciendas posicion o cruce, no sirve
Si esas DRL se atenuan para funcionar como luz de posicion, entonces tienes que eliminar las luces de posicion de los faros principales
mira a ver en este vídeo,que creo que es lo que buscas.....
Bueno una cosa que no me queda clara al instalar las luces diurnas tengo que quitar la lampara de posición del foco normal o siguen estando , yo la verdad es que no utilizo solo posición en el faro , como lo llevo simpre en auto , pues cuando llega la noche , se enciende solo todo el faro la de posición y el xeon
Desmoyo ¿no puedes poner el esquema/instrucciones de instalación? Sería más fácil de ver cómo hacer la instalación.
Aunque seguramente sean iguales que las mías, no necesitas quitar la bombilla de posición para nada. Sólo conectar el cable de activación a la alimentación de la bombilla de posición para saber cuándo se encienden éstas (aunque sea a través de sensor de luz, que también se encienden) y apagar y/o reducir la intensidad de los leds.
desmoyo (19/05/2012)
Las intrucciones
Enviado desde mi Galaxy Nexus
Última edición por desmoyo; 16/05/2012 a las 11:17
