Domingo (19/03/2012)
Vale gracias codi.
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
ojo, 1º revisa lo que te a comentado el compañero nacsand, que es bastante acertado, antes de ir a cambiar nada, después, mira la clavija que engancha en el motor del elevalunas, y mira que llegue tensión, no cambies por cambiar, aunque la avería tiene toda la pinta de ser el motor de la ventanilla, y lo se, porque yo he despanelado mi puerta para arreglar el famoso micro-interruptor de la cerradura, y sin elevalunas conectado, no iba ni cierre, ni elevalunas, ni iluminaba el botón del elevalunas, ni encendía el catadioptrico de puerta rojo y blanco, era conectar el motor (sobre puesto) y funcionar todo correctamente.
pero 1º revisar que sea esa la causa. salu2
juanjony (20/05/2012)
Hola amigos. Tengo el mismo problema que vosotros en mi seat leon 2 de octubre de 2006. Se abre y cierra la puerta delantera derecha cuando le da la gana y ello provoca la descarga ttal de la bateria. Y acambie la cerradra pensando que era eso y la bateria tambien pero nada de nada. Con sus explicaciones todo hace presagiar que es el modulo de control de puerta de la puerta delantera derecha. Voy a comorar esa pieza en un desguace y colocarla de otro seat identico, mi pregunta es si el modulo este viene integrado en el motor del elevalunas 8Por lo cual tendre que comprar el motor del elevalunas) o viene suelto. Gracias. me urge amigos
hola y bienvenido a Areavag compañero juanjony..
el modulo de control de puerta es el mismo motor de ventanilla, todo el motor en si, no va separado, es todo el bloque del motor del elevalunas. dices que se te abre el seguro de la puerta cuando le da la gana, entiendo que cuando das a cerrar con el mando o cierras manual, este seguro se sube de nuevo. has cambiado la cerradura, pero también esta el conjunto de cierre que acciona esa cerradura, también esta el cableado y conectores, no siempre el problema de subida del seguro/pestillo es de la cerradura.
esa puerta abre y cierra bien desde el tirador exterior/interior?? al abrir esa puerta se enciende la luz de cortesía del techo y la propia luz de cortesía de la puerta? se enciende el botón de los elevalunas de esa puerta al poner las luces de posición/cruce?? el elevalunas sube y baja?? el pestillo/seguro en que situaciones se sube?? cuando cierras con el mando? cuando inicias la marcha y se bajan el resto? cuando cierras desde el botón de cierre interior de puertas? salu2
P.D: debes de pasar Diagnosis.
en ese año 2006 los motores de elevalunas descargaban la bateria llevaban el software 006 y la solución cambiarlos y venían los nuevos con software 008.un saludo![]()
Gracias por vuestras respuestas. En el taller me han puesto otro motor de un desguace con la misma numeración exactamente por di no valía. Sabéis si m va a ir bien o debería cambiarlo por oto de otro modelo superior? Sabéis la numeración de la pieza q debe de ser correcta?
[QUOTE=codi31;395275]hola y bienvenido a Areavag compañero juanjony..el modulo de control de puerta es el mismo motor de ventanilla, todo el motor en si, no va separado, es todo el bloque del motor del elevalunas. dices que se te abre el seguro de la puerta cuando le da la gana, entiendo que cuando das a cerrar con el mando o cierras manual, este seguro se sube de nuevo. has cambiado la cerradura, pero también esta el conjunto de cierre que acciona esa cerradura, también esta el cableado y conectores, no siempre el problema de subida del seguro/pestillo es de la cerradura.esa puerta abre y cierra bien desde el tirador exterior/interior?? SI. SIN PROBLEMAS. al abrir esa puerta se enciende la luz de cortesía del techo y la propia luz de cortesía de la puerta? SI SIN PROBLEMAS se enciende el botón de los elevalunas de esa puerta al poner las luces de posición/cruce?? SI. SIN PROBLEMAS. el elevalunas sube y baja?? SI SIN PROBLEMAS el pestillo/seguro en que situaciones se sube?? EN MARCHA Y SIN LA LLAVE PUESTA CON EL COCHE CERRADO O ABIERTO cuando cierras con el mando? SI. SE ABRE. cuando inicias la marcha y se bajan el resto? TAMBIEN cuando cierras desde el botón de cierre interior de puertas? TAMBIÉN. EN MARCHA. salu2GRACIAS
pues ya te digo yo que tu problema no es del motor de la ventanilla de ninguna puerta, porque si falla el motor del elevalunas, ni funciona la luz de cortesía de techo y puerta, al abrir/cerrar la puerta, ni se ilumina el botón del elevalunas de la puerta afectada, ni suben ni bajas los cristales, y este no es tu caso, y tampoco es el micro-interruptor..la cerradura la has cambiado, pero montaste la que le corresponde?? comprobaste que funcionaba bien?? olvida el motor del elevalunas. salu2
Última edición por codi31; 24/05/2012 a las 00:38
