Está en la calle o en una zona muy fria?
Puede que si esta muy frio, el coche gestione el arranque de otra manera diferente a los arranque con más temperatura.
Obrservare el arranque del mio despues de unas horas parado y veré la diferencia.
Pues estoy estos dias con la mosca detras de la oreja por el coche....
Pasa una cosa rara, el primer arranque despues de estar un buen rato parado, unas 5 o 6h, le cuesta mas de lo normal, pero solo el primero.
Llego al coche, meto la llave, dejo que se apaguen los testigos y arranco, entonces se nota como si le costara, se produce como un escalon, sube hasta las 500rpm y al instante hasta las 900rpm, cuando de normal sube directamente hasta las 900rpm.
Ademas es solo ese primer arranque, despues vuelves a arrancarlo, y arranca perfectamente, e incluso le dejas 3h parado, y arranca tambien bien.
Luego voy a bajar al coche, que lleva parado desde ayer por la tarde, a ver si puedo grabar un video en el que se vea un poco esto...
salu2
Passat 2.0 TDI DSG. HIGLINE azul grafito.
Ñapas: Luces de xenon, sensor de aparcamiento metasystem, camara visión trasera, navegador AS 7086 , Luz de maletero mejorada, mando garaje integrado.
Todo esto en mi perfil Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Pues es que es la primera vez que pasa, lo he comprobado y lleva pasando desde ayer.Iniciado por Rubenmadrid
Ayer me lo lleve, a las 8 de la mañana lo cogi del garaje, y arranco mal, despues a las 3 que volvi a cogerlo despues de haber estado en la calle, tambien arranco mal... esta mañana a las 8 lo probe de nuevo, y tambien arranco mal.
Ademas el coche ya tiene 2 años, y es la primera vez que esta empezando a pasar.
Lo unico que ha pasado estos dias, es que le he montado el navi, y que el sabado probe dos veces el launch control, pero el domingo arranco bien (si no recuerdo mal) , y el martes es cuando ha empezado a arrancar mal.
En un principio pense que podia ser la bateria, pero solo falla la primera vez que arranca.
A mí me lo hace cuando estoy a mucha altura y a una temperatura muy baja, en las estaciones de esquí por ejemplo. Pero en condiciones normales no me lo ha hecho nunca.
Por cierto, comentas que has montado un navegador, que modelo es? cuanto ha sido la dolorosa?
S2
Passat 2.0 TDI 140cv Highline| Moka | Cuero negro y aluminio | Parkpilot | Espejos abatibles |Enchfe 220v | Auto-Hold |Volante multifunción |Alarma perimétrica |Cortinilla trasera eléctrica y laterales manuales |Llantas Chicago 18" | Parrot CK 3000 | kit Xenón 5000ºk | RNS510 | Reposacabezas con DVD | Colines RS | Volante R-Line
MI PERFIL: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Pues al final ha caido el que tenia ganas... el rns 510.
La dolorosa, el precio por el que suele andar, lo he conseguido por 1200€ + 18€ de gastos de envio... pero he de reconocer que estoy encantado ^^, ahora ha caido tambien el bt premium compatible con el navi, y tengo encargadas las antenas originales de telefono y navegador, que van en la luneta trasera del coche, el soporte y tapa de la centralita premium, cableado, etc... de momento lo unico que esta montado es el navi, con la antena medio tirada por ahi, pero vamos, la antena es temporal.
salu2
Has comprobado la tensión de la bateria antes de arrancarlo? Puede que la bateria este empezando a fallar aunque es raro.
Pues no lo he mirado, pero se me hace raro, ya que el primer arranque es el unico que da fallo...Iniciado por Rubenmadrid
Aun asi, este puente saldre con el coche, y como es largo el viaje, en caso de estar la bateria baja, le va a dar tiempo a cargarse, asi que aprovechare para hacer la comprobacion.
salu2
a mi tb me pasa jurjito, pero creo que es normal
Pero es que es raro, porque antes no lo hacia, ademas solo lo hace la primera vez :S
Aun asi quiero comprobarlo con frio frio... el puente le tocara dormir en la calle, con temperaturas de 0ºC o menos, y arrancara en modo "tractor", asi que a ver que tal se le da con tanto frio, y si hace lo mismo....
salu2
La respuesta es fácil, tira ese Passat y cómprate un Tigretoncio II Edition
