Resultados 11 al 20 de 30
Tema: Problema climatizador passat 1.9 TDI B5
    Avatar de corranuxa
    Nº de Usuario: 6643
    12-dic-2010
    Mieres
    Passat TDI AFN
    El vetilador con el motor arrancado esta apagado y le golpeo y nada . Con econ+reciculacion y acontinuación puesta funciona pero con el error sigiente en la pantalla del clima 318 02
    Gracias por el interes.
    Última edición por corranuxa; 23/08/2012 a las 15:45
    Avatar de corranuxa
    Nº de Usuario: 6643
    12-dic-2010
    Mieres
    Passat TDI AFN
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. coche en marcha parece que enfria algo mas pero poco.
    Última edición por corranuxa; 23/08/2012 a las 15:44
  3. #13
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Ósea, que el ventilador funciona en ECON?
  4. #14
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Pues yo tambien pienso que es un problema de carga. Si fuera cosa del ventilador en carretera funcionaria bien. YO empezaria por conectar los relojes y ver presiones. Si es un problema del condensador o ventilador que no refrigeran la presion de alta se disparara hasta que el presostato corte y el compresor estara continuamente encendiendo y apagando. El compresor llega a conectarse? Si ni siquiera se conecta es porque no hay suficiente presion en el circuito y el presostato no lo enciende, usease que hay una fuga.
  5. #15
    Cita Iniciado por R.A.S. Ver Mensaje
    Codi, please, no te dediques a mirar el error en un listado con los mismos traducidos. Ese error es de la válvula de alta presión
    Creo que no solo me dedico a traducir errores, le he traducido la avería, y le he dado un par de anotaciones, pero toda opinión es igual de válida que la mía, y es bienvenida. Cuando la iluminación de la pantalla del clima parpadea (en mi coche lo hace a veces) y mis electros saltan (lo tengo mirado) problema de los mismos no es, por eso le dije lo de la carga y si detecto fugas, pero si tu dices que es otra avería diferente, y que son los electros, pues nada mas que decir. Salu2
    P.D: intentare no dedicarme solo a traducir, gracias por el aporte..
    Cita Iniciado por nitroavf Ver Mensaje
    Codi te vamos a llamar el wikicodi..
    Mientras que por ese nick nuevo no me tenga que refugiar en una embajada, vamos bien jajajaja
    Última edición por codi31; 04/06/2016 a las 12:48
  6. #16
    Avatar de Egiatar
    Nº de Usuario: 6039
    20-oct-2010
    Urumea River
    Golf IV GTI-TDI
    voy a reflotar ésto un poco
    Cuando hablais de las escobillas del electroventilador ¿a que os referis concretamente? me ha salido el mismo fallo hace poco y le he hecho carga nueva hace un mes (enfria de p.m.) habiamos tenido que vaciar el circuito para cambiar el radiador de la calefacción y ahora me da éste fallo
    TDI AHF + d 300k y seguimos juntos
    Mi MK IV:
  7. #17
    Cita Iniciado por Egiatar Ver Mensaje
    Hay que tener cuidado que si se pone escobillas duras puede romper las del rotor..
    Última edición por Whitsnak; 04/06/2016 a las 12:11
  8. #18
    Voy a reflotar ésto un poco.
    Sólo un "poco"?? pues menos mal que es sólo un poco..
    Exactamente qué fallo te a salido?? el mismo del post nº1??
  9. #19
    Avatar de Egiatar
    Nº de Usuario: 6039
    20-oct-2010
    Urumea River
    Golf IV GTI-TDI
    El otro dia hice un reflote en CVWG ...del 2006,un post que hablaba del mensaje en la pantalla MFA o FIS de "MALETERO ABIERTO",este es del 2012
    bueno,ésto es lo que ha salido...
    tenia que haber pasado el 11.11 pero como el 409 que tengo va por puerto serie va muy rapido y sin fallos...
    Mi MK IV:
  10. #20
    Te marca avería de la trampilla encargada de meter el aire del exterior al interior de habitáculo cuando se selecciona la opción de re-circulación de aire, y avería en la válvula que se menciona a lo largo de este hilo. Probaste a borrar averías? como dices que el A/C enfría de fruta madre, debe de funcionar todo bien..
