Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: otra vez el dichoso humo azulado
    Nº de Usuario: 16006
    06-sep-2012
    madrid
    Volkswagen Passat 2.5 V6 150 cv TDI
    Predeterminado otra vez el dichoso humo azulado
    hola de nuevo despues de solucionada la averia anterior o eso pense por que dejo de hechar humo el coche ha vuelto a las andadas y el aceite de la marca superior me ha bajado al medio de las dos marcas con lo cual ha consumido aceite ,
    despues de la reparacion que le hice es logico que gaste aceite
    y por favor estoy por desarmar yo mismo el motor y arreglarlo si alguien entendido me orienta seguro que lo dejo mejor soy muy concienzudo y meticuloso
    pero el coche de potencia va bien y anda perfecto si no fuera por el dichoso humo y el olor a aceite quemado esque va de lujo
    ahora hecha menos que al principio por ejemplo en cuestas y entre 1300 y 2000 revoluciones
    cuando paro en un semaforo hay veces que hecha mucho y otras que no hecha nada
    las tapas de valancines me han vuelto a rezumar por los retenes de los inyectores
    si sabeis la solucion bien venida sea
    se que hay por aqui un buen mecanico al que muchos han llevado el auto un tal moncho estoy dispuesto a hablar con el lo que sea por no volver a tirar el dinero que no me sobraaaaaaaaaaaaaa
    gracias a todos de nuevo
    saludos
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    seat toledo 1.9 tdi 2004 asv
    Agradecido 20 veces en 20 mensajes.
    alomejor digo alguna burra pero aya va !! y el turbo no podia estar perdiendo aceite por la caracola de admion y va al motor?
    Última edición por pedrofh; 26/09/2012 a las 19:33
    Avatar de periko00
    Nº de Usuario: 10678
    28-oct-2011
    Audi A3 Sportback TDI 170 BMN 165.000Km 2007
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    Cuantos kilometros tiene?
    Que avería tuviste anteriormente?
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    separador de gases de aceite quizas?
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
    Nº de Usuario: 11571
    23-dic-2011
    Gran Canaria
    Passat 3c 1.9 TDI 105 (BXE)
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    le has pasado el vag, has hecho un log?
    06-sep-2012
    madrid
    gracias a todos por contestar,
    turbo nuevo y revisado,correas,tensores bomba ,nuevas ,dos juntas de culata nuevas ,las dos culatas planificadas y revisadas,kit de tornilleria y juntas nuevos,densor de aceite nuevo,botella de expansion nueva arandelas de inyectores nuevas,filtros de aceite aire y polen nuevos,filtro que va debajo del tubbo nuevo,lavado parcial de tubo de escape,aceite nuevo para primeros tresmil kilometros y refrigerante nuevo para los mismos kilometros -
    el coche un pasat2.5 v6 150 cv del 2002 con 260000 kilometros realizados de forma tranquila y la mayoria por autopista
    el coche no falla ni se viene abajo y redondea de lujo ,pero el aceite me ha bajado y no se si despues de la reparacion es normal y el humo ha vuelto ,
    de culata para abajo no se toco al no presentar deterioro ostensible en cabeza de pistones y se comprobo estanqueidad de los aros con las camisas y estos estaban muy bien por eso no se toco esa parte.
    en la rotura de junta culata fue en autopista y el aceite con el agua se metieron por todos lados tambien en el tubo de escape y todo se limpio .
    el agua de la botella esta limpia solo unas nanchas de aceite que andarian en el radiador de calefaccion pero el nivel se mantiene estable
    eso es todo lo que sucede en el auto
    saludos
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Puede ser el turbo, que tenga desgaste, y te meta aceite por el cartucho o eje hacia la admisión y lo queme. Con esos kilómetros no debería tener problema de desgaste de motor.
    23-dic-2011
    Gran Canaria
    creo que apunta al turbo
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Pues está bastante claro que estas quemando aceite. Y por lo que cuentas, es probable que se este quemando directamente de los cilindros. Como estas de compresión ?
    Enviado desde el móvil!
  10. #10
    Nº de Usuario: 14978
    06-jul-2012
    GRANADA
    VW Jetta 20061.9 105 CV BXE
    Agradecido 11 veces en 11 mensajes.
    En mi opinión, si no as comprobado, la compresión de los cilindros, comprueba si el motor sopla muchos gases del cárter motor, (ventilación motor), si sopla mucho, puede ser fallo de segmentos, se puede haber pegado alguno, y consumen aceite, si tienes suerte, como dices que va redondo el funcionamiento del motor,puede llegar con el tiempo a soltarse un poco y consumir menos aceite, dices que echas aceite de buena calidad, te aconsejo que pruebes con un aceite mas viscoso, y que sea bueno, para vez si mejora, suerte ya nos contaras... un Saludo.
