Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Avance de inyeccion.
    Avatar de Teno
    Nº de Usuario: 13474
    15-abr-2012
    Asturies
    Seat Alhambra 96 1Z
    Predeterminado Avance de inyeccion.
    Hola,no suelo postear por que con leer me voy arreglando,necesito ayuda,mi ibiza afn ha wempezado a hacer ruidos extraños,283000kms ,distribucion nueva incluido el piñon del cigueñal (10000kms),filtro gas-oil nuevo,suena un ruido metalico en la culata,yo pense que se habia pasado un diente la distribucion (bomba-arbol de levas) pero esta exactamente en el punto,ademas no lo hace siempre,en frio a veces va bien,despues de enchufarlo a una maquina de diagnosis da error en el avance de inyeccion (no se que marca es la maquina,no es vag-com)¿alguien me puede orientar?¿alguien con vag-com por asturias (gijon) que me eche una mano?¿algun sensor? un saludo y gracias.
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    seat toledo 1.9 tdi 2004 asv
    Agradecido 20 veces en 20 mensajes.
    al cambiar la correa distribucion varia simpre algo el avance de inyeccion , tendras que mirarle el timing y si esta avanzao retrasarselo un poco a ver si ace menos
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    no viene a cuento pero yo tengo el motor asv con el timming a 57 y me dice esto
    timing within spec but advanced = momento dentro de las especificaciones pero avanzado
    timing within spec slightly advanced=momento dentro de las especificaciones ligeramente avanzado
    estos mensajes aveces cambian querra decir que estoy en el punto que tengo la inyeccion levemente avanzada pero dentro del marguen el valor 70 sera un ajuste para que el motor ande un poquito mas pero no es el valor real del motor
    Última edición por pedrofh; 27/09/2012 a las 16:06
    Avatar de Teno
    15-abr-2012
    Asturies
    Seat Alhambra 96 1Z
    La cosa es que no suena asi siempre,a veces va bien y suena y anda perfectamente,yo crei que seria de la distribucion pero se miro todo y esta bien,el piñon del cigueñal esta nuevo y no hay holgura,al ser un fallo intermitente descarto la distribucion que se puso hace 10000 y hasta la semana pasada esto no habia ocurrido,estaba en sus marcas,aun asi se desmonto y se puso nuevo el piñon que tenia un pelin de juego,quedo sin holgura asi que no se que puede ser......
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 446 veces en 360 mensajes.
    dices que el motor tiene ruidos extraños, aunque por lo que comentas parece que vienen por el lado de la distribución??? y según comentas la distribución está descartada, te comento que algunos foreros que llevan el mismo motor solucionaron el ruido cambiando la polea del cigüeñal y el tensor de la correa del alternador (según comentaron estas dos piezas habían sido modificadas en las versiones posteriores de los tdi 90 y 110)
    un saludo
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Probaría a desmontar la correa de accesorios y arrancar el motor sin ella para descartar polea del alterandor, tensor e incluso el compresor del AA.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    Avatar de Teno
    15-abr-2012
    Asturies
    Seat Alhambra 96 1Z
    Distribucion en sus marcas,el ruido se localiza en la tapa de balancines (culata) el tensor de la correa de accesorios es nuevo,solo tiene ruido en la zona de la culata y no es siempre,si tuviese un diente o el timing mal lo haria siempre,suena muy parecido a cuando se agarra un inyector,ruido fuerte y metalico.....
    Cita Iniciado por Teno Ver Mensaje
    y porque no pruebas a abrir la Tapa de Balancines y ver que se cuece por ahí?? porque de Distribución dices que esta en las Marcas, y ya hiciste Kilómetros desde su cambio, yo levantaba y echaba un vistazo. salu2
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    utiliza el buscador que hubo un caso de un motor afn que por culpa de soltarse un muelle del inyector dañó el árbol de levas, como te comentan si el ruido sale de la zona de balancines, toca quitar la tapa y a sí, salir de dudas.
    un saludo
  10. #10
    Avatar de Teno
    15-abr-2012
    Asturies
    Seat Alhambra 96 1Z
    Hola de nuevo,estuve buscando informacion y por lo que he leido el avance es controlado por la bomba basandose en el sensor del cigueñal y en el sensor de temperatura del gas-oil,querria comprobarlos pero necesitaria un autodata aunque fuese antiguo o alguien que me dijera el metodo de comprobacion y los valores,al ser un problema que no se presenta siempre desconfio de las partes electronicas,tambien me han dicho que el conector redondo grande del motor a veces daba problemas......un saludo.
