Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Pinzas y portapinzas para discos de 345mm
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Predeterminado Pinzas y portapinzas para discos de 345mm
    Hola gente! Estoy buscando unas pinzas de freno delanteras con sus portapinzas para montar discos de 345mm. En principio me sirven las pinzas y los portapinzas de cualquier VAG que lleve discos de 345mm.
    Precio a convenir, según estado, kilómetros, etc.
    Última edición por Molas83; 19/10/2012 a las 00:12 Razón: Actualizar información
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    FORD GALAXY MK1 V6 4X4 174CV GHIA X SEAT ALHAMBRA MK2 V6 4X4 204CV STYLANCEVOLKSWAGEN GOLF MK3 GTI,V
    Agradecido 134 veces en 120 mensajes.
    esas que son las del eos 3,6 v6 de 265cv,la cosa esta un poco dificil ya que de esos coches no hay muchos,he visto un aleron chulo abt para tu coche Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. ,aqui las pinzas Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y aqui los portapinzas Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y aqui unos discos de frenos Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a vih Por Este Mensaje:
    Molas83 (14/10/2012)
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    Si no me equivoco son los frenos del R32 con 345x.30 como los que lleva Ras
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a nitroavf Por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    estos son los datos del eos 3,6 v6 265cv
    ▪ Altura [mm] : 49,9
    ▪ Cantidad taladros 2 : 9
    ▪ corona de agujeros - Ø [mm] : 112
    ▪ Diámetro [mm] : 345
    ▪ Diámetro de centrado [mm] : 65
    ▪ Diámetro interior [mm] : 140
    ▪ Espesor de disco de frenos [mm] : 30,0
    ▪ Espesor mínimo [mm] : 27
    ▪ Lado de montaje : Eje delantero
    ▪ Número de orificios : 5
    ▪ Número de PR : 1LK
    ▪ Procesamiento : altamente carbonizado
    ▪ Superficie : revestido
    ▪ Taladro Ø [mm] : 15,3
    ▪ Tipo de disco de frenos : ventilado
    Y ESTE EL DEL R32
    ▪ Altura [mm] : 49,86
    ▪ Diseño/cantidad de taladros : 9/10
    ▪ hasta año de construcción : 10/2008
    ▪ Número de PR : 1LM/1LK
    ▪ Peso [kg] : 12,12
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a vih Por Este Mensaje:
  8. #5
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Gracias chicos, especialmente Vih. Me apunto esos enlaces. Según el ETKA, no son los mismos frenos los del Eos V6 y los del Golf R32, y como no estoy seguro al 100% de la compatibilidad prefiero curarme en salud. Lo tengo todo menos las pinzas. Compré unas en eBay que vendían con la referencia que pongo pero el tío se había equivocado y eran para discos de 312/288mm (creo que son la misma pinza, solo cambia el soporte).
    Por cierto, ese alerón es el de ABT, el más chulo que hay para el Eos y no descarto comprarlo más adelante.
    Lo dicho, gracias por la información y por los enlaces. De todas formas sigo buscando algo de segunda mano y me ahorro unos eurillos, si no lo tendré que comprar nuevo.
  9. #6
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    gracias por el comentario,para eso estamos,por lo que respecta a meterle los frenos te recomiendo que pienses bien lo que vas a hacer,¿por que? pues muy facil aunque parezca facil tienes que mirar que te encaje todo,ya que no es la primera vez que tienes todo pero....... resulta que de lo que pensabas a la realidad es diferente y no te vale lo que tienes,la mangueta del v6 no se si sera igual que la tuya,fijate bien antes de meterte en fregados,por ejemplo tengo entendido que un conocido le quiso meter los frenos del passat r36 a su passat,compro todo por ebay y no fue precisamente barato,cuando se lo puso todo bien ya que habia tambien comprado la mangueta,pero despues resulto que el coche no frenaba,le hicieron de todo y el coche no frenaba,vino un chico que trabaja en volkswagen y no sabian que pasaba,bueno pues era de las pinzas que como son electricas y la señal era diferente pues el coche no la reconocia y no frenaba,a mi me pasa algo parecido con mi alhambra,resulta que las manquetas hay que cambiarlas y es un buen lio,y atras lo mismo no me valen las pinzas y tengo que meter unos anclajes diferentes,total un lio de aqui te espero,claro sobre el papel todo bien pero a la hora de la verdad ni parecido,la preparacion ABT te cuesta todo esto sin mano de obra,el aleron vale en abt 260€ y 499€ los bajos de caja,el spoiler delantero 410€,y el spoiler trasero 370€,los frenos abt 1750€ y los latiguillos 250€,las 4 salidas de escape 860€,el kit de suspension 1870€,y para ser malo unas fotos
    Última edición por vih; 14/10/2012 a las 14:04
  10. #7
    Avatar de Denis
    Nº de Usuario: 2172
    24-sep-2009
    A Coruña
    Mazda 3
    Yo en el A3 cambie los frenos delanteros completos!mi coche traía 280 y monte 288.Pues el lío fue curioso...compre pastillas y discos de 288 ya que tenía unas pinzas y portapinzas de esa medida.Pues bien,tuve que cambiar ademas las manguetas y ahí empezó el lío.Compre unas de un S3 que se suponen eran compatibles y si que lo eran.Tuve la suerte que venian con los discos a más de medio uso,pero decidí montar igualmente de 288.Cuando tenía todo montado,el coche había subido 2cm y habia perdido ángulo de giro,y ya el primer día casi queda la defensa en el garaje....decir que el coche llevaba una suspensión kw rebajada...De haberlo sabido no me hubiera metido en ese berenjenal...y eso que me salió todo en unos 250 euros...hubiera montado unos discos y pastillas buenas y listo.
    Ex-Audi A3 8L ATD,
  11. #8
    Avatar de juanma
    Nº de Usuario: 1861
    29-jul-2009
    madrid
    wv passat 1.9 tdi awx vw golf iv 1.6 16v look GTI citroen saxo 1.5d "un mechero"
    Agradecido 35 veces en 28 mensajes.
    yo tengo las pinzas y discos del AUDI S6
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a juanma Por Este Mensaje:
  13. #9
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    La pinza del R32 no se parece en nada a los de 312, buscando en ebay encontraras pero no son baratos
    Si el tuyo monta 312 valdran pero no se si en tu llanta entraran
    Última edición por nitroavf; 14/10/2012 a las 17:12
  14. #10
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Vih, sí que eres malo, jejeje! El alerón lo iba a comprar el mes pasado, que estaba de oferta por unos días a mitad de precio pero ABT solo hace envíos a Alemania.
    Volviendo al tema, las manguetas son las mismas para todos los Eos, fue casi lo primero que miré cuando me decidí a cambiar los frenos. En cuanto al tamaño de la llanta no hay problema, para el número PR 1LK el requisito es una llanta de 17" o más, cosa que ya tengo. Tengo todo lo necesario menos las pinzas delanteras y los soportes (ya tengo discos, pastillas y latiguillos).
    Juanma, creo que las pinzas del S6 no me sirven, pero si me pudieras dar la referencia te lo confirmaría.
