Página 168 de 407 PrimerPrimer ... 68118158166167168169170178218268 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,671 al 1,680 de 4063
  1. #1671
    Avatar de Dromedario
    Nº de Usuario: 9733
    24-ago-2011
    Gipuzkoa
    VW Sharan 7N Advance 2.0 TDI 184 cv
    Agradecido 22 veces en 11 mensajes.
    Otro más al que se le ha partido el susodicho tubo corrugado que lleva agua al limpia trasero. Aquí podéis ver cómo lo encontré al ver que no llegaba el líquido limpiador:
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    Uploaded with Dromedario
    Última edición por Dromedario; 10/11/2012 a las 00:52
  2. #1672
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    Seat Alhambra
    Cita Iniciado por Dromedario Ver Mensaje
    Hola "Kuntzu"
    Ya que eres experto en desmontar/montar el tubo del agua para el limpia trasero, a mí también se me ha partido el susodicho tubo rugado. Menudo fallo de SEAT no haber puesto un tubo transparente como los que se usan en acuarios. Por ejemplo, el tubo delantero, el que sale de la botella donde va el liquido limpiador, ése sí que es transparente. Yo estoy pensando en cambiarlo desde el empalme del pilar hasta el eyector del limpia trasero.
    Bueno, al grano, quería hacerte dos preguntas:
    1.- Quiero desmontar el embellecedor del pilar trasero izquierdo -por donde va el tubo rugado para poder cambiarlo- pero el mío al ser de 7 plazas, lleva instalado el cinturón de seguridad. Este presenta una tapa que cubre supongo, el tornillo, pero por más que miro, no sé cómo desmontarlo. ¿ Podrías darme alguna orientación?
    2.- El embellecedor, en su parte superior lleva una indicación de AIRBAG, si desmonto dicho embellecedor, ¿puedo activar por error este airbag o el mecanismo va por el interior y no se verá afectado ?
    Ah, si pudieras indicarme la referencia del empalme para pedirla en el concesionario, me harías un gran favor.
    Muchas gracias por tu ayuda y por aguantar la chapa.
    Por partes, creo que todas las Sharan/Alhambras de esta época son de 7 plazas, solo hay una diferencia en los pilares traseros entre ellas, son las que llevan 2º evaporador de clima, este lo que hace es que te anula una de las ventanas deflectoras tras. normalmente la izda. (lado conductor) que pasa a ser fija y los tubos de aire para la parte superior pasan por ese pilar.
    Para liberar la tapa o embellecedor del cinturón tienes que meter un destornillador fino por la parte de atrás y hacer presión va encajado con una pestaña en la tapa. Así veras el tornillo, y luego con soltarlo tendrás bastante. Por desmontar la tapa del pilar no tienes ningún problema con el airbag, cuando desmontes lo verás pero no tienes que manipularlo para nada.
    Puedes sustituir por el tubo que te apetezca, pero yo no lo pondría hasta el eyector trasero, ya que para esto tienes que desmontar todo el guarnecido tras. del portón y sinceramente lleva un curro exagerado para el beneficio que no es ninguno. Con que pongas un empalme a cada lado del corrugado te sobra y en el pones el tipo de tubo que te apetezca o creas conveniente.
    Yo particularmente optaba por el tubo que lleva, aunque se suele romper, poner un tubo más flexible te implica que en un corto espacio de tiempo no te va a funcionar ya que es más blando y cuando cierras el portón se va a pinzar, date cuente que se dobla muchísimo
    Respecto a la ref. del empalme no me la se, hay que mirar en el Etka, es la misma que usa para el sistema de eyección delantero, yo en su momento la compré en el conce por eso se que es la misma ref., inclusive te vale el sistema que venden en algunas ferreterías industriales para el aire de empalmes rápidos, con tal que tenga el diámetro del tubo te valen un montón de empalmes, también hay otros de riego que se pone en plantas con tubos finos, tienes muchas posibilidades sin pasar por el conce.
    Un Saludo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Kuntzu Por Este Mensaje:
    Dromedario (05/11/2012)
  4. #1673
    Nº de Usuario: 9733
    24-ago-2011
    Gipuzkoa
    Buenas tardes "Kuntzu" y cia.
    Mi Alhambra es tambien 7 plazas, lo que ocurre es que al tener techo solar, la ventana deflectora izquierda también la tengo activa, es decir, no la tengo anulada, ya que no lleva el evaporador del clima por el techo, por lo tanto creo que será una ventaja para el desmontaje.
    Voy a seguir tu consejo de intentar instalar el mismo tubo, el tema es que se me ha partido por dos partes y entre ambas me ha quedado un trozo de unos 10 cms., el trozo que encontré dentro de la goma pasa-cables y de ahí que había pensado en cambiar por el otro tubo trasnparente, pero no había caido en la cuenta que puede "pinzarse" en este punto.
    Gracias por haberme orientado en mi duda.
  5. #1674
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    FORD GALAXY MK1 V6 4X4 174CV GHIA X SEAT ALHAMBRA MK2 V6 4X4 204CV STYLANCEVOLKSWAGEN GOLF MK3 GTI,V
    Agradecido 134 veces en 120 mensajes.
    pues ya que tengo la mia desmontada tambien voy a mirar de ponerle otro tubo (igual el de acuario o tipo hidraulico)no vaya a ser que tambien me rompa,dromedario puedes hacer unas fotos de como va el airbag en el pilar,nunca lo he visto,va pegado al plastico o como va,tu pon fotos que toda informacion es buena,si tienes techo solar de origen se anula la calefaccion para atras ya que el techo se oculta dentro del propio techo y no hay sitio para la calefaccion,haber si esto despega un poco que esta esto un poco apagado,un saludo y que sigan los debates,un saludo
  6. #1675
    Nº de Usuario: 16641
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Agradecido 58 veces en 56 mensajes.
    Esse tubo é um dos problemas que a Sharan tem e a cablagem do 3º stop que partem o meu tubo partiu á 3 semanas atrás.
  7. #1676
    Avatar de kneealhambra
    Nº de Usuario: 2969
    30-dic-2009
    Ex-barreño, ahora cerca de la capital...
    SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115 AUY
    Agradecido 7 veces en 6 mensajes.
    Muy buenas a todos.
    Fomo está uno aburridillo, mirando cosas me he quedado con dudas... adelante ladrillo!!!
    1.- he visto navegando en el foro, unas instricciones para ajuste básico via vagcom del turbo, que quita carbonilla realizado por marietaitana, para motores con turbo de geometria variable... el motor AUY tiene el turbo de geometria variable?
    2.-hay otro brico para montar tempomat sin necesitar mando, y he pensado que quizás sería posible hacer un mando a distancia para la radio sin volante multifunción, utilizando uno de los que se acoplan en la columna de dirección tipo xsara o xantia...sería posible?
    3.- que venga ya la ñapa de las luces de dia que no paro de pensar en inventar algooooo!
    Un saludo...
  8. #1677
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    Seat Alhambra
    Cita Iniciado por kneealhambra Ver Mensaje
    Muy buenas a todos.
    Un saludo...
    Te veo marchosooooo!!
  9. #1678
    Nº de Usuario: 416
    21-jul-2008
    villaviciosa de odon
    Alhambra TDI 115cv AUY
    ...el motor AUY tiene el turbo de geometria variable?
    Buenas...si, este motor tiene turbo con geometria variable.
    Lo que haces con ese ajuste es mover los alaves, es mantenimiento preventivo, si esta muy sucio no creo que lo quite, ya que realiza la misma funcion que si pisas el coche, si no se mueven cuando subes de revoluciones, dudo mucho que puedan moverse con el ajuste.
    Seat Alhambra 115 AUY. Suspensión sport, doble clima, tempomat, asientos girables, asientos infantiles, repro, control aparcamiento, lunas tintadas, etc...
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a ignasi Por Este Mensaje:
    kneealhambra (14/11/2012)
  11. #1679
    Nº de Usuario: 2969
    30-dic-2009
    Ignasi, muchas gracias.
    Entiendo entonces que no es nada del otro mundo, que hace lo mismo que la conducción, no?
    Por otra parte, he intentado hacer el ajuste básico del clima con vag-com, pero ese canal no existe. Se puede hacer algo con vds-pro? Bueno, me está dando fallo en una trampilla y quería probar a ver si así se quitaba....
    Un abrazote sin premio!!
  12. #1680
    Nº de Usuario: 416
    21-jul-2008
    Creo que es lo que te comente, sirve solo para moverlos pero no supone un esfuerzo mayor que el de acelerar normalmente.
    Lo desconozco, pero yo tambine tego fallos intermitentes en alguna.... de momento se van quitando.
Etiquetas para este Tema
