Te mandado un mp para ke me envies por correo el pdf.
Muchas gracias por toda la ayuda!!! veo k tambien te gusta el tema![]()
Te veo susceptible, mira ,la negrita.Iniciado por MichaelKnight
A lo que vamos:
Sigo buscando.
Sip, pero mis conocimientos de electronica no llegan a los tuyos, asi que hice esto:Iniciado por El3ndiL
Me compre esto:
Y como tengo la Qtek s200, pues veo los valores asi:
Y con esto, destripo los log,s:
Mi primera idea era cojer los datos del OBD pero no tengo forma de hacerder por el puerto me lo blokea cuando me conecto :S no encontre nada de informacion asike me toca hacerlo directamente cojiendo los datos ^^
Estos programitas como los Defi y parecidos van bien pero mi idea es manipular los datos una vez metidos en el ordenador y de hay utilizarlo para lo ke mas plazca ^^
Este jesusito me abierto los ojos!!!!
He vuelto a buscar informacion de lectura del OBD desde VB lenguaje con el ke estoy programando todo.
Mañana probare a utilizar el mismo cable del vagcom y si con este no funciona comprare un ELM327 ^^
La cuestion es como consiga poder leer los datos del vagcom directamente con mi programa puede ser un paso muy importante sobre todo para la idea ke tenia en mente desde hace tiempo de hacer un programa con un automantenimiento del coche y un diagnosis en tiempo real del cochepfff solo de pensarlo me echo a temblaaaarr!!!
Sin tocarse ehIniciado por El3ndiL
Bueno creo ke puedo sacar algunos datos del mismo puerto OBD....lo ke me fastidia y no veo ke pueda sacar es los km del cuadro y asir poder un programa de mantenimiento.
Bueno os dejo una tabla de los PID que se utiliza para mandar a la ECU y te responda con los valores ke kieres.
Si alguien tiene mas informacion sobre esto pero mas dedicado al vagcom agradeceria la informacion![]()
en teoria es el del 2008 o por lo menos eso dijeron cuando pusieron los enlacesIniciado por jesusito
Despues de pelearme un buen rato no consigo leer ningun valor con el cable del vagcom :S asike me comprado un cable ELM327 que es comun para leer las centralitas de los coches lo ke no se si este me proporcionara el valor de los km del coche, ke tambien me interesaba mucho.
Bueno ya os ire contando los avances ^^
[quote=Borja_perez]en teoria es el del 2008 o por lo menos eso dijeron cuando pusieron los enlaces[/quote:2ufuuf8w]Iniciado por jesusito
Y te sale el pindata de los Tdi 110?
