Página 187 de 407 PrimerPrimer ... 87137177185186187188189197237287 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,861 al 1,870 de 4063
  1. #1861
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    FORD GALAXY MK1 V6 4X4 174CV GHIA X SEAT ALHAMBRA MK2 V6 4X4 204CV STYLANCEVOLKSWAGEN GOLF MK3 GTI,V
    Agradecido 134 veces en 120 mensajes.
    traduzco lo de seal30:
    hola te recomiendo que retires con cuidado el parasol y desconectes la ficha pequeña,enseguida verificas con un multimetro si existe continuidad en la ficha del parasol cuando abres y cierres el espejo,otra cosa tiene luces de cortesia en los dos parasoles?las dos no funcionan?
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a vih Por Este Mensaje:
    josemartin (20/02/2013)
  3. #1862
    Nº de Usuario: 18170
    22-ene-2013
    Seat Alhambra
    Agradecido 7 veces en 6 mensajes.
    Gracias, vih, si, tengo luces de cortesía en los parasoles dos para ser exactos, en breve pondre unas fotos, no me funcionan ninguno de los dos y los he desmontado comprobando que no llega corriente. Un saludo y gracias a ti tambien seal30.
  4. #1863
    Nº de Usuario: 17403
    05-dic-2012
    Cádiz
    VW Sharan año 1997 1.9 TDI 1Z 90 cv.
    Cita Iniciado por debo_mucho Ver Mensaje
    he estado mirando y debajo del sillon del conductor lleba una tapadera y de bajo hay una centralita sino me equivoco la e avierto y esta osidada y en muy mal estado .si fuese una centralita y la comprara en la chatara abria que configurarla o solo abria que cambiarla?
    es la sharan del 96 19tdi 90c.c.
    Yo hace poco cambie esa centralita, me cobraron 30 euros en el desguace. La cambie porque no me iba el cierre centralizado. Espero te haya servido de ayuda
  5. #1864
    Nº de Usuario: 16641
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Agradecido 58 veces en 56 mensajes.
    Cita Iniciado por josemartin Ver Mensaje
    olha poderás ter algum fio partido,verifica com o multimetro se tens corrente de 12v na ficha.Verifica também o fusível 19.
    Última edición por Seal30; 21/02/2013 a las 16:50
  6. #1865
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Traduzcamos
    Cita Iniciado por Seal30 Ver Mensaje
    Hola
    Podrías tener algún cable partido. Comprueba con el polímetro si tienes corriente 12v en el conector. Comprueba también el fusible 19
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a pas-pas Por Este Mensaje:
    Seal30 (21/02/2013)
  8. #1866
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    pas-pas se nota que sabes portugues,la verdad que no es muy dificil traducir,yo pienso que tienes el cable roto por algun lado por que si no se explica,igual es un expediente X quien sabe,esperemos dar con la solucion,seal30 el fusible numero 19 y 53 son para las luces de posicion delanteras y traseras,no para los espejos de cortesia,un saludo
  9. #1867
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Cita Iniciado por vih Ver Mensaje
    Ola amigo vih,a algum tempo atrás tive um problema com as lâmpadas interiores deixaram de dar (lâmpadas de cortesia á frente,ao meio e a atrás e dentro da mala e luzes nas portas) Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    fui verificar os fusíveis 27 e 28 e nada estavam todos ok,depois de ver uns esquemas que ainda andavam perdidos no trabalho fui verificar o fusível 53 (fusível que fica ao alto do lado esquerdo e o terceiro a contar de cima(são fusíveis mais pequenos,acho que a honda também usa esses fusíveis)) e estava queimado substitui e ficou todas as lâmpadas interiores a dar.No entanto como disse antes para mim o josemartin deve ter um fio partido ou cortado.
    Última edición por Seal30; 21/02/2013 a las 20:23
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Seal30 Por Este Mensaje:
    josemartin (22/02/2013)
  11. #1868
    22-ene-2013
    Seat Alhambra
    Pues cuando me terminen la chapa y pintura, que lo estoy dejando niquelao, me pongo a buscar el fallo en el cable, haber si con el elsawin veo la forma mejor de acceder a el sin tener que desmontar, en la medida de lo posible, medio coche, jejeje. Muchas gracias a todos por vuestro interés.
  12. #1869
    22-ene-2013
    Seat Alhambra
    Ya tengo el esquema eléctrico de las dichosas luces de cortesía, también creo que puede ser el fusible número 53 que me dijo seal30 aunque tengo dudas de que si este fusible fallara se encendieran el resto de las luces interiores, que si lo hacen, pero no obstante revisaré fusible e instalación y si doy con el problema pondré las explicaciones necesarias por si a alguien le pasa en un futuro lo mismo. Gracias a todos.
  13. #1870
    Avatar de taxir6
    Nº de Usuario: 5440
    27-ago-2010
    sta.coloma gnet.
    Audi a4 TDI (BRE), Seat Alhambra TDI (BRT)
    Agradecido 19 veces en 18 mensajes.
    Cita Iniciado por R.A.S. Ver Mensaje
    Para los halogenos las intrucciones de sacar el faro son las mismas ? y como puedo hacer para poder leer las intrucciones ,saludos.
Etiquetas para este Tema
