Tambien aveces el coche se me queda como sin fuerza y lo apago lo enciendo y ya esta bien . sinceramente nose que puede fallar pero esta todo totalmente de serie respecto a mecanica
Pues algo fallara porque el soplado me subio
Tienes un limp mode por exceso de presión,,, de ahí que veas que el soplado sube.
Ese fallo lo tube yo en el passat 1z también. Soplaba de más, hasta que a veces entraba en limp mode. Se corregía quitando contacto y volviendolo a dar:
Lo primero que tienes que hacer es dejar la varilla en su sitio para que la descarga funcione como debe. Después prueba a limpiar la n75, y si no mejora... la cambias. Si está "buena" con el contacto puesto, sin arrancar, la n75 tiene que hacer tic tic tic tic...
Limpiaste el turbo antes de montarlo? Cambia tambien todos los manguitos de vacio.
Pues ya sabes.... te va a tocar sacar el turbo seguramente y limpiar la geometria... no le des mucho al acelerador, puesto que con la presion que coge el turbo, te lo puedes cargar en cualquier momento...
Me regalan los inyectores de un afn , si quito los mios y pongo estos ira bien? O tengo que regular algo?
