Resultados 1 al 10 de 57
Tema: Cambio calentadores BKD 2.0 140cv
    Nº de Usuario: 13275
    07-abr-2012
    Tarancón
    Seat toledo 2.0 BKD stylance
    Agradecido 33 veces en 1 mensaje
    Predeterminado Cambio calentadores BKD 2.0 140cv
    El precio son 15 euros la unidad mas o menos y son 4. Herramientas especiales no hacen falta las que hay en cualquier maletin mas unos alicates de punta y un imán.
    Le puse el ordenador y me dio fallo el numero 3 asique lo desmonte comprobe que efectivamente fallaba y ya que estaba cambie los 4.
    Comencemos:
    Se quitan los tornillos de alrededor de la tapa negra.
    Y aqui tenemos el motor medio abierto
    El cable naranja de la parte superior es el capuchon de uno de los calentadores, asi con esta foto los podreis ubicar respecto de la anterior, sacais el capuchon con un alicates de punta larga, y ya tendreis el primer calentador a la vista, ahora con una llave 8 de tubo larga los vais aflojando.
    Un capuchon ya quitado y se ve la punta del primer calentador.
    La parte izquierda es la que va "dentro" del motor, este es el que tenia estropeado.
    Cuando se vuelva a cerrar la tapa yo le eche sellador de juntas que no esta de mas.
    Y todo se monta en el orden inverso. Saludosss
  2. Los Siguientes 33 Usuarios Agradecieron a makea_mad por Este Mensaje:
    123456v8 (28/07/2017), 8949_rm (12/04/2017), ansocu (27/01/2018), Big (19/03/2015), Carillon (12/01/2021), Cherokee (06/06/2017), domingoclunes (01/07/2021), elnota (14/05/2013), eugete (05/11/2016), femosa (22/03/2015), Gael_03 (15/05/2013), George (22/04/2014), jeroso (22/05/2013), jmageitos (28/11/2013), JONHY (14/05/2013), jorgelv888 (21/03/2021), jose77 (07/12/2013), josemicrespi (18/03/2015), kirin (14/05/2013), Luprix (21/11/2013), macyus (16/01/2018), Maestro_72 (08/04/2018), maorao (13/12/2015), MvK_VRS (14/05/2013), naito (03/08/2015), rodrialonso (14/12/2015), serueganofumar (15/05/2013), slsazul (14/05/2013), sordeso (14/05/2013), staszh74 (22/01/2015), taxilorca (14/05/2013), Triller (11/12/2017)
  3. #2
    Avatar de taxilorca
    Nº de Usuario: 13662
    23-abr-2012
    Lorca
    Seat Exeo ST 2.0 TDI 143cv Vw Touran 2.0 TDI 140cv
    Agradecido 128 veces en 119 mensajes.
    Menuda presentacion te has pegado jaja.
    Algunos aparecen , preguntan y se largan ... Tu por lo menos entras enseñando !!
    Gracias y bien explicado.
    Un Saludo
    Sent from my iPhone using tapatalk
    Cortesia de la DGT...
    Nº de Usuario: 674
    23-sep-2008
    ESPAÑA
    SEAT TOLEDO SPORT-UP 140 CV DSG
    Agradecido 50 veces en 46 mensajes.
    Buenas.
    Como he comentado en otras ocasiones; JODO!!!! primer mensaje = un brico, a pelo y sin presentaciones
    Gracias, me viene de perlas.
    Avatar de kirin
    Nº de Usuario: 11195
    30-nov-2011
    españa
    skoda octavia II 1.9 tdi - bkc
    Agradecido 88 veces en 62 mensajes.
    buena presentación . Bienvenido al foro y gracias por tu brico .
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 91 veces en 74 mensajes.
    .... sólo decir, gracias y bienvenido al foro.
  7. #6
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    muy bueno, así se entra, por la puerta grande!!!
    aunque llevas un año registrado ya es hora de ver a alguien que en el primer mensaje ponga un manual como dios manda!!!
    el sellador de juntas te sobra, ya que al ser cónico no hace falta nada, no suelen fugar si estan correctamente apretados... el sellador puede hacer que la proxima vez que lo desmontes, se te complique la cosa...
    Última edición por slsazul; 14/05/2013 a las 18:55
  8. #7
    07-abr-2012
    Tarancón
    ya se lo de la presentacion....lo siento me acorde una vez lo vi publicado jiji si llevo mucho tiempo registrado mirando cosillas y al final me decidi a escribir y hacer un brico, realmente este brico ya esta en el de moncho para cambiar la culata pero preferi hacerlo solo de calentadores paroa no liar ni q se asuste el personal con algo tan sencillo como es.
    Me presento soy de la zona de tarancon (cuenca) pero actualmente me encuentro por alcañiz( teruel) a traves de este foro me compre el cable y hago "cosillas" la mecanica es un hobby para mi aunque siempre me gusto xa estudiar y trabajar en ello. Tengo un toledo III 140 cv 2.0 bkd y el que necesite algo por aqui me tiene.
  9. #8
    Nº de Usuario: 674
    23-sep-2008
    ESPAÑA
    Buenas de nuevo.
    El fallo que te reflejaba el vagcom, era este?
    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
    P0673 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 777 /min
    Torque: 52.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.77 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 16.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    Dime que referencia tiene el calentador.
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Primer mensaje y brico, increíble!!
    Saludos y bienvenido al foro.
  11. #10
    07-abr-2012
    Tarancón
    Cita Iniciado por sordeso Ver Mensaje
    Buenas de nuevo.
    P0673 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 777 /min
    Torque: 52.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.77 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 16.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    no lo hize con el vagcom un amiguete me metio su maquina y es en español esta linkado con el autodata, decia "fallo calentador n° 3", cuando meti el ordenador acababa de cambiar el collar de la direccion airbag de un leon I y no caí en hacer otro tutorial de como se cambia, el sintoma era q al girar la direccion sonaba un clack a plastico roto. Bueno que me lio, siento no poder ayudarte en lo del vagcom
