buenas, tengo un rns510 C con un FW 2680, cual seria la siguiente actualizacion que le puedo meter a mi rns510, he estado buscando en mygti.com pero todos los enlaces estan caidos. gracias
PANDORO193 (30/10/2013)
Gracias, una duda, la version que me has pasado es la 5269, puedo pasar directamente de la 2680 a la 5269. gracias
No. Mi consejo es que pasea por la 3180 que es la que hace las particiones del hdd y despies una 40
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Despues ya puedes pasar a la 5269, es la quw tengo yo y todo va perfecto en una Q
Última edición por pas-pas; 31/10/2013 a las 19:03
LEON CUPRA 280cv 5p DSG PERFORMANCE, Airbag lateral posterior,Alarma,Sensor luz+lluvia+Espejo electrocromático,cruiser+radar de proximidad,DAB,Asistente luces en carretera+salida involuntaria carril,cromado interior,Piel+asientos calefactables,Gris dinamic,Recordatorio cinturón plazas traseras+Detector de fatiga,OPS+CAM,GPS,Techo panoramico,Kit performance:neumáticos semi-slick,Discos370mm,pinzas Brembo 4 pistones,llantas en 19 y taloneras.
que es una "Q"?? y alguien me podria pasar la tienda por privado para la 3180, es que donde la he visto esta caida. gracias
Tienes otro mensaje privado.
La Q es una versión de hardware del RNS. El mío por ejemplo es el B, luego sacaron el C (creo que llevaba más disco duro)... etc.
Yo intentaría pasar diréctamente a la 5269 desde la versión en la que estás (si falla, prueba con la 3810 previamente). Entiendo que cualquier firmware hará las particiones en caso de que no las encuentre. No creo que la versión 3810 sea la única versión que las realice. Yo sí que la instalé en su día porque era la última que había... pero supongo que cualquier versión ya hará lo correcto. No me imagino que en el taller de volkswagen para ponerte la última versión, estén haciendo una maratón de instalaciones de firmware para llegar a la última.
Estaba pensando... ten en cuenta que al instalar un firmware de estos más vanguardistas, es posible que tengas que recodificar tu coche con el VAG-COM o encontrarás algunas cosas que te dejen de funcionar. Concrétamente en mi caso, me dejaron de funcionar los botones del volante y creo que tampoco me salía la información multimedia y de navegación en el FIS.
Última edición por pas-pas; 31/10/2013 a las 19:04
Numantino (03/11/2013), PANDORO193 (30/10/2013)
muchas gracias, pero con vag-com si se me descodifica algo, lo puedo poner otra vez sin problemas no????
Sé que no es el sitio pero donde hay que hacerlo no me han contestado, ¿me podèis pasar le nº de la tienda? gracias de antemano
tengo una duda, lei por ahi que al actualizar a una de las ultimas firmware, dependiendo la can gateway que tenga el coche, puede que se quede sin bateria, he estado buscando y no encuentro informacion de que can gateway son, por si alguien me puede decir cuales son. gracias
Er.Javi (31/10/2013)
